Kivisöe katla süütamine pealt
pilleriinuke
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pilleriinuke »
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kivisöe katla süütamine pealt
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
pilleriinuke
- Uus kasutaja
Väga hea, nii ma täna tegingi. Tuli küll nii kaua ei püsinud, sest sütt oli ca. 10 liitrit. Reguleerisin anduri nii, et 85 kraadi pealt läheb õhuluuk täiesti kinni. Varasemal U22-l ei olnud teist regulaatorit ja see on hetkel 40 kraadi peal. Ausalt öeldes ei pannud keegi midagi paika ja ise juhendi järgi panin selle põhilise regulaatori. Tagumise regulaatori kohta ei lugenud ma midagi välja. Aga vahe lahjema U22 ja U26 vahel on siiski tunda ja akupaak püsib kauem soe. Aga süsteem meil vana ühe toru süsteem ja see ei kõlba kuhugi. Vanasti läks radiaator ühest nurgast ainult soojaks, nüüd siis läheb ülemine äär soojaks. Köetavat pinda ca 250 ruutu ja kaks ahju kütavad lisaks. Oi kuidas mulle meeldib soe talv.dumbuser kirjutas:26/7 on mul seega teise ringi kohta ei oska midagi kosta. Aga põlema panen küll pealtpoolt. Umbes pool kuni kolmveerand sütt täis laduda. Siis paberit, võiksed puupinnud siis suuremad halud ja siis paberile tuli otsa. Mul on veel 24 h hiljem kah söetükid hõõgunud. Süsi ise läheb aga täiesti "käima" kuskil tunnikese pärast.
kütja
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
No see pütt sul küll sütt välja ei kannatarandolfe kirjutas:zvake katel samuti süüdatakse pealtpoolt.aga kas seal ka sütt vöib kasutada,ei julge kohe proovidagi
- randolfe
pakub huvi
Lugemata postitus Postitas pakub huvi »
pilleriinuke kirjutas:Väga hea, nii ma täna tegingi. Tuli küll nii kaua ei püsinud, sest sütt oli ca. 10 liitrit. Reguleerisin anduri nii, et 85 kraadi pealt läheb õhuluuk täiesti kinni. Varasemal U22-l ei olnud teist regulaatorit ja see on hetkel 40 kraadi peal. Ausalt öeldes ei pannud keegi midagi paika ja ise juhendi järgi panin selle põhilise regulaatori. Tagumise regulaatori kohta ei lugenud ma midagi välja. Aga vahe lahjema U22 ja U26 vahel on siiski tunda ja akupaak püsib kauem soe. Aga süsteem meil vana ühe toru süsteem ja see ei kõlba kuhugi. Vanasti läks radiaator ühest nurgast ainult soojaks, nüüd siis läheb ülemine äär soojaks. Köetavat pinda ca 250 ruutu ja kaks ahju kütavad lisaks. Oi kuidas mulle meeldib soe talv.dumbuser kirjutas:26/7 on mul seega teise ringi kohta ei oska midagi kosta. Aga põlema panen küll pealtpoolt. Umbes pool kuni kolmveerand sütt täis laduda. Siis paberit, võiksed puupinnud siis suuremad halud ja siis paberile tuli otsa. Mul on veel 24 h hiljem kah söetükid hõõgunud. Süsi ise läheb aga täiesti "käima" kuskil tunnikese pärast.
Ehk jagad kogemusi,selle pealt süütamisega,kas on ka mingit erilist vahet (tule kestvuses,küttekulus jne..),sest,kui sütt juurde visata,toimub ju ikkagi altsüütamise efekt.Ehk leiad aega oma kogemuste jagamiseks,kuna lootus saada tõesemat infot. Tänan juba ette.
pakub huvi
Mul on vanematekodus vana vist Neris katel ja akupaak on üldse hetkel vahelt väljas( aeg oli juba oma töö teinud).Plaan suvel uuendus ette võtta ja seepärast uuringi. Hetkel kütavad samuti puudega,kuid jube tüütu on ja meil ainult tsirk pump tagasivoolul,mingit katlale eraldi segusõlme pole,on ainult kivivooder ümber katla,mille tulemusel käib suits ka veel väljaspoolt katelt,enne,kui korstnasse läheb. Kütavad 2x päevas,et soe oleks ja mingi 5-6 tundi korraga ( pensionäridel aega selleks on).Väidad,et Sul käevitab katlapumba suitsutorule paigaldatud andur,mis temp. juures ja kas see toru on siis nii jahe,et sinna kannatab seda andurit panna? See suitsutoru läheb ju ikka mingi 200+ või siiski mitte? See korstnatoru klapp on endal ka plaan panna ja katlaks valime vist altpõlemisega Dakon Dor25-e või ei ole see hea mõte? Plaanis jätkata puudega ja ehk on kunagi "võimu" ka mugavama pelleti peale .Seda sõevärki uurisin puhtalt selle mõttega,et kuna seda akupaaki hetkel ei ole,et ehk oleks söega võimalik lihtsalt ajaühikus tulepikkuses võita .Vanasti kasutasime ka sütt,aga sai alt süüdatut ja taat väitis,et tema kunagi proovis seda pealt süütamist,aga,et olla jama olnud,et ei olevat ilusasti pölenud,et tahab ikkagi segamist,kuna meil pole ka ülemisel uksel seda õhuava(ehk on see probleemiks?)-no mine tea neid vanainimesi?
Omaette teema on akupaagi ühendamine.Olen kuulnud,et kaasaegsem lahendus on,et enam ei lasta süsteemist tagasitulevat vett akupaagi alumisse torusse,vaid kusagile keskele.Oskad,ehk (või keegi teine,kes juhtub lugema) selle kohta ka midagi selgitada,vastab see tõele ja miks nii etem on?
Kas targem oleks nüüd plaanida ka 3-tee ja automaatikaga(õue ja toaandur) küttering teha,või võiks jätta sellesama praeguse,et otse katlast kohe radikatesse (muuseas süsteem on ehitatud isetsirkulatsioonile ja töötas eduliselt).Hetkel kütab väljuva vee 70-80c peale ja 3-4 tundi selliselt hoides läheb ruumi temperatuur 16-17c pealt 22-23c peale.Malmradikad on pandud omaaegse "rusikareegliga" et 1ribi =1m2 ,kuigi osa ribisid on nende vaheribidega.Lõpetamisel lülitab(käsitsi) pumba ca 50c juures välja ja kui söed kustunud ,siiber kinni,meil on ikka õige siiber,mis suleb täielikult.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kui sa II või III korda aga juba kollet täidad, siis on ta piisavalt kuum, et praktiliselt kogu lisatud kütus lahvatab põlema ning seda nn. korstnasse lendavat põlevat gaasi nii palju ei teki.
Puidu puhul tundub mulle see selgitus arusaadav. Kivisöe puhul ei oska kahjuks kommenteerida. Fakt on aga see, et üleskütmine võtab rohkem aega, tuli aga püsib pikemalt all.
pakub huvi
Nonii,sai siis ka pump lülitama pandud on/off 60c lülitiga(Oomipoest),mille paigaldasin katlast väljuvale torule.Käevitustükleid teeb 2-3 kuna kui käima läheb(küll 1l kiirusel) tõmbab ikkagi süsteemist niipalju külma peale,et 58c juures teeb juba väljalülituse. Ok,see selleks,mul suitsutorule pole võimalik paigaldada,kuna seda,lihtsalt pole. Mis kraadi juures suitsutorult Sul "dumbuser" see lülitamine toimub,ehk üritan ka midagi ümber muuta. Mul ju katlale käigud ümber laotud ja neil tahmatepslid,mis lähevad samuti tuliseks,ehk annab neist mõnda suitsutoru asendajana kasutada,seepärast uuringi seda lülitamisekraadi.Loomulikult ei taha ma seda enne teha,kui katel on vähemalt 60c saavutanud,aga huvitab see lüliti ise,et millist nende kõrgemate kraadidega(kui veetorud on) pindadel kasutate?dumbuser kirjutas:26/7 on mul seega teise ringi kohta ei oska midagi kosta. Aga põlema panen küll pealtpoolt. Umbes pool kuni kolmveerand sütt täis laduda. Siis paberit, võiksed puupinnud siis suuremad halud ja siis paberile tuli otsa. Mul on veel 24 h hiljem kah söetükid hõõgunud. Süsi ise läheb aga täiesti "käima" kuskil tunnikese pärast.
Teise probleemina vaevab asjaolu,et 4 sektsiooni+otsakaaned pannes sellesse ca 20kg sütt (rohkem lihtsalt ei mahu) ja teha pealt süütamine,toimub kõik nagu siin kirjeldate ja asjaga rahul (kui välja jätta see pumba lõksimine,aga loodan selle probleemi Teie abiga kõrvaldada),ainult,et üle 5 tunni kokku ei ole õnnestunud tulepikkuseks saada. Korstnasse paigutasin ka termomeetri(10cm kõrgemale,kust tuleb katla suits) ja see ilusasti kusagil 200c kanti,seega katlamüüjate jutt,et Neris laseb sooja korstnasse..? ,no tegelikult kannataks seda suitsugaasi veel madalamale ajada,aga kardan tahmamist. Samuti puudub meil hetkel see esimene õhuklapi regulaator,ka see plaan panna,kuigi vana väidab,et tal ilusasti katlast väljuv vesi 70-75c vahele selle klapi ja siibriga reguleeritud ja asendid enamvähem teada ning ,et seda regulaatorit polegi tarvis.Jutt pikk,aga loodan,et andsin piisavalt täpse kirjelduse saamaks vastust,miks see tuli meil üle 5 tunni ei kesta,kui 7 sekts,mehed räägivad siin 24 h+veel akupaagid ka järgi? Ajalised suhtarvud tunduvad nagu paigast ära olema? Ja maja pole ka mingi eriline "juust" tekki äärele pole igaljuhul olnud vajadust seniajani "kive peale laduda"
Ehk võtab keegi vaevaks kodemusi jagada ja aidata selgitada .Tänan igaljuhul juba ette.
kütja
lihtsalt huvitab
Lugemata postitus Postitas lihtsalt huvitab »
Tänan "kütja" Kas sellisel juhul hakkab ikka ka kohe paaki kütma ja tagasivool tuleb ühendada paagi keskele või alla? Kui ma aga tahan,et paaki enne ei hakka üldse kütma,kui maja on oma vajaduse täielikult kätte saanud,kuidas sellisel huhul ühendada pealevool ja tagasivool või on siis üldse mingit termostaati või täiendavat X asja veel pealevoolule lisaks?kütja kirjutas:Katlast akupaaki mineva otsa külge ühendad maja pealevoolu toru võimalikult paagi juurest,maja tagasivoolu ots akupaaki. Kütma hakates hakkab soe kohe ka radikatesse liikuma.
Ricardo
Lugemata postitus Postitas Ricardo »
Mul umbes selline süsteem, maja tagasivool läheb akupaagi keskele. Lisaks maja pealevoolul peal 3D klapp, kui tahan kiirelt radikatesse sooja siis keeran klapi põhja, st tuline jookseb otse katlast peale, klapp ei sega ei tagasivoolu ega akupaagivett.kütja kirjutas:Katlast akupaaki mineva otsa külge ühendad maja pealevoolu toru võimalikult paagi juurest,maja tagasivoolu ots akupaaki. Kütma hakates hakkab soe kohe ka radikatesse liikuma.
