Plekist praeahi tuleb välja pliitast?
See pole küsimus, vaid tahtsin lihtsalt igavuse peletamiseks arutleda veits.Mul pole ka ühelgi pliital praeahi jooksu pannud, aga siiski pole miski ime kui ta ennast paar, kolm cm pliitast välja upitab teinekord.
Milles on tegelikult probleem? Ma ei rahuldu selle vastusega, et kuna ta pannakse tihtilugu vastu tagumist seina tuugalt, siis sein ja praeahi kuumenedes paisuvad ja see surub ahju välja. See surub teda küll, aga mitte 2-3 cm. Mina isiklikult olen sättind asjad nii, et taha jääb arvestatav õhuvahe, mis küll võib isegi tõmmet segada, aga praeahi saab soojeneda veidike ühtlasemalt ( seepärast ma pole ka innustunud selle villa panemisest tahaseina) ja tõmbega pole probleeme olnud seni ( ja villa ribad panen ette ümber ahju).
Ma pigem usun seda, et praeahi lihtsalt paisub ja jahtudes ei tõmba esialgses suunas tagasi. Sama olukord on juhtunud korstnas lõõritoruga ( 7m pikka ja raske ), mis fibo sees kiskus ennast alt põlvest lahti ja ronis 15-20 cm korstnast välja! Ja tegi seda paari kuu pärast uuesti, kiskudes needid puruks lausa ( ei aidanud ka see, et alla oli pool meetrit segu valatud).
Aga edu tublidele pottseppadele ja tellisahjumeistritele!
Kallistan!
On tänatud: 191 korda
Re: Plekist praeahi tuleb välja pliitast?
Ja ikkagi on väljaronimise põhjus enamasti tagasein.
Paisumisega tekib sinna väike vahe. Sinna pudiseb natuke puru/tuhka ja jälle paisumisega lükkab. Nii palju kordi ja ronibki välja.
:jooma Aga mida veel võiks teha, et ta ei roniks? Huvitav oleks teada, kas keegi tänapäeval seob traadiga tagant kinni ka veel, nagu mõne vana pliita lammutamisega nähtud on ( ja tuli ka eile jutuks ühe rahuliku pottsepaga ). Mäletan seda, et isakodus ronis ka välja ja lõpuks isa puuris taha augud ja sidus traadiga kivide vahele.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Nagu sa ise juba kirjutasid- taha tuleb vahe jätta :D
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
No, siis peab ikka meeletult suurt kola kukkuma sinna praeahju taha, et see 3 cm välja saada näiteks :) . Tuhk on suht peenike ikkagi ja ei pudise ka savi ega "telliseid" nii palju korraga, et see tagune ära ummistub, sest all on ju lõõr ( tühjus). Väike savitükikene läheb ise laiaks ennem kui ta midagi suruma hakkab. Aga ega ma ei vaidlegi...lihtsalt mõtlen. Tegelikult pole ka näinud, et keegi sinna õhuvahe oleks jätnud kunagi kui pliitasid remontind olen. Ise jätsin lihtsalt omast loogikast, et paisuda ja soojeneda saaks paremini.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Meil oli kunagi pliit selle praeahjuga ca 30 aasta jooksul, mis mina mäletan ei liikunud see praeahi kuskile. Pliiti lammutades polnud see ahi ka kuskile kuidagi kinni ka seotud, nii et võõras mure...
Oma ala meister..
virgor
On tänatud: 8 korda
Ikka tuleks jätta taha väike vahe siis soojeneb ka tagumine osa . See on ikka lahti tegemisega välja tõmmatud.Praeahi on ju lahtiselt .
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Tere Robi.
Mõnikord ronib see isegi siis välja kui taga on küll vahe aha suunajad ei ole villa peale pandud vaid otse prae ahju peale.Segu prae ahjule ja sinna suunajad.
Igasugune selline mure jääb ära kui prae ahi eraldada kivist.Nüüd on võimaluseks nt vill.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
. See on ikka lahti tegemisega välja tõmmatud.Praeahi on ju lahtiselt .[/quote]
See on kindlasti üks põhjus, sest kui usta avada ja veidike rippuda seal sanga küljes, siis ta tõesti võib järgi ka lõpuks anda. Siis oleks ikkagi kõige kindlam edaspidi veits traati taha visata!
Mida kaunid naised räägivad :) ?
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
kaunite naiste käest võid sellise nalja eest ainult üle küüru saada! :)
Naise sõna peab peale jääma! ( ok, kasvõi koleda).
