wc tuulutus
warm house
wc tuulutus
Lugemata postitus Postitas warm house »
Tervitus.
On selline mure et õues haiseb. On 2 korruseline maja ja 2 wc, üks esimesel ja teine 2 korrusel. Ruumid on üksteise peal. Ruumidest jookseb läbi kanalka püstak, mis hakkab pihta katuse pealt (õuest) ja jookseb kuni esimesele korrusele. Ja ongi probleem et see püstaku ots mis asub õues, ajab haisu välja. Toru otsas on selline tavaline ots, selline nagu kivikatustel ikka. Kas seal mingi klapp ei peaks otsas olema, mis laseks õhku sisse kuid välja ei lase. Ausalt see hais juba vahest päris jube.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Re: wc tuulutus
Miks sa arvad, et just see tuulutus seal maja katusel haiseb?
Kas maja on linna trassiga ühendatud või on septik/vana lampkast?
warm house
Re: wc tuulutus
pikk88 kirjutas:Miks sa arvad, et just see tuulutus seal maja katusel haiseb?
Kanalka jookseb settekaevu ja sealt edasi. Arvan seda just selle pärast, et tuulutus asub ühe katuseakna kõrval ja nii kui selle akna avan on tunda kohe sellist haisu et oioi. :beg:
pikk88
Re: wc tuulutus
Kas toruotsa siis aknasst kõrgemale ei saa tõsta/pikendada? Sellised klapid peaksid ka müügil olema. Kui nüüd õigesti mäletan siis Hals-tradingus olid tootenimekirjas sellised asjad kunagi küll olemas.
warm house
Re: wc tuulutus
pikk88 kirjutas:Kas toruotsa siis aknasst kõrgemale ei saa tõsta/pikendada? Sellised klapid peaksid ka müügil olema. Kui nüüd õigesti mäletan siis Hals-tradingus olid tootenimekirjas sellised asjad kunagi küll olemas.
Kuid jama ka selles, haisu tunda ka hoovis, kui olla samas maja küljes kus asub see toru.
pikk88
Re: wc tuulutus
No äkki tuleb siis settekaevust see lebra...
warm house
Re: wc tuulutus
Settekaevul on korralikult kaas peal ja selle läheduses seda haisu pole. Hais on maja taga ja eriti korralikult just tuulutuse otsa juures. Hais tuleb sealt. Vaja oleks mingit klappi sina otsa. Olen kuulnud, et kui tuulutus asub ruumis, sees siis pannakse mingeid klappe sinna otsa. Oleks mingit taolist asja vaja.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: wc tuulutus
Ma olen sellist asjandust näinud 50mm torul. tegemist klapiga, mis laseb õhku sisse , aga välja ei lase. See paigaldatakse selleks,et vee äravoolul ei tõmbaks haisu lukke tühjaks aga kui selline asi ainukesele tuulutusele vahele panna, kuha siis see nn biogaas siis minema hakkab. Pärast saavutad selle paigaldusega sellise, et kõik korterid haisevad. See lihtsalt minu teooria.
Elentino teostab üldehitust!
pikk88
Re: wc tuulutus
No selle "biogaasi" vastu ongi ju minuteada peldikupottidel ja kraanikaussidel haisulukud?
warm house
Re: wc tuulutus
Ei tea jah mis saab. Hais igatahes õues olemas ja ei tea mis teha.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: wc tuulutus
Klapid on olemas....http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=4913
maksab mingi 6,5 eur umbes käibeta, mõõt 110.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: wc tuulutus
pikk88 kirjutas:No selle "biogaasi" vastu ongi ju minuteada peldikupottidel ja kraanikaussidel haisulukud?
Kui sa kõik tuulutused sulged, tekib kanalisatsioonis ülerõhk ja läbi haisulukkude hakkab mulksutajana biogaasi väljastuma. Täpselt nagu veiniteol. Kuhugi tuleb ikkagi see gaas väljastada. Võimalik, et settekaevule eraldi tuulutuse lisamine kuhugi majast kaugemale vähendaks oluliselt katuselt tulevat haisu.
vanaema on sul veteran...
warm house
Re: wc tuulutus
No eks seda haisu võib ka teistelt tulla. Sest minu kanalka jookseb minu settekavu ja sealt jookseb trass edasi järgmise maja juurde ja sealt nii edasi. Meil 4 maja seal reas.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: wc tuulutus
Warm, otsa see mis soovitasin ja räägime siis uuesti!
Napsitrall
Re: wc tuulutus
Lugemata postitus Postitas Napsitrall »
Kui palju peab kuivkäimla ventilatsiooni toru maast välja ulatuma? Või kui kõrgele üle katuse, et ebameeldivat hõngu tuppa ei tuleks?
sashaobrok
Re: wc tuulutus
Venditoru ots lampkastis sees peab olema õiges suhtes potitoru alumise otsaga. Vent peab väljuma parasjagu kõrgemalt. Mida kõrgem üle katuse seda tõhusam muidugi. Ainuke et kui päris korstna teed, siis hakkab tuhisema kottide vahelt.
Re: wc tuulutus
sashaobrok, kui vaakumkanali korral majas tuulutust pole kanalil siis pead potil istudes üldse suu lahti hoidma (nagu lennukis), et kellasid küljest ära ei rebiks. :D
