Eestis toodetud inverter maasoojuspump?
Lugemata postitus Postitas Guido »
Kahjuks peale selle kodulehe kuskilt mingit infot ja tagasisidet ei leia kas asi on üldse usaldusväärne ja töökindel? Samuti ei leidnud mujalt infot nende poolt pakutava kõrge efektiivsusega Slinki maakollektori kohta mida peab meetrites paigaldama poole vähem kui tavalist? Kas mõni teadja spetsialist annaks oma hinnangu nendele asjadele?
Re: Eestis toodetud inverter maasoojuspump?
Lugemata postitus Postitas essa »
Kahjuks on tegelased seal kodulehel oma kiidulaulu kirjutamise hoos unustanud firma kontaktid ära.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole infot kusagil järelikult pole kasutatud ja ei ole usaldusväärne. Mis need teised pumbamargid olid mis ei sobinud kui tegid võrdlusi.Guido kirjutas:On plaanis soetada maasoojuspump ja ehitada põrandaküte. Erinevaid seadmeid vaadates jäi silma ka Eestis toodetav Ecodrive maasoojuspump. http://www.ecoheat.ee/ecodrive/eco_index_est.html
Nende Ecodrive maasoojuspumpadeni jõudsin paigaldusfirma http://www.ecoheat.ee/
lehe kaudu ja tundub, et nad ka ise toodavad,müüvad neid?
kindlasti on oluline hind sest 99500eek kuni 180m2 majale invertertehnoloogia maasoojuspump koos paigaldusega on poole odavam kui Rootsi konkurentidel. Tahaks lihtsalt kindel olla, et kokkuhoid ennast ära tasub:) http://www.ecoheat.ee/est/index.php?page=offers
Kas sul on olemas konkreetne ja detailne hinnapakkumine 99500 sinu maja kütteprojekti arvesse võttes. Või sa leidsid internetist hinna ja maja suuruse andmed ning arvadki, et see on õige. Kui sul olemas hinnapakkumine riputa ülesse ja lase spetsialistidel hinnata mis sul veel varjatult hiljem juurde lisandub.Guido kirjutas:Olen läbi vaadanud peaaegu kõik Eestis müüdavad maasoojuspumbad. Ise arvan, et ta peaks olema invertertehnoloogial sest see õigustab ennast samamoodi nagu õhksoojuspumpadel. Kuid need maksavad praegu veel päris palju rohkem ja leidsin ka ainult 2 tootjat - IVT ja Nibe.
Kas keegi pole tõesti seda Ecodrive maasoojuspumpa soetanud?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Et kui nad 2* rohkem raha küsiksid siis võiks täitsa soovitada.Veikko kirjutas:See odav hind ongi lõks lollidele.
Kas tegelikult kellegil selle seadme tehnilisest poolest aimu on või lihtsalt virisetakse igaks juhuks.
ehitusremont@gmail.com
Rokikas see rohkem sinu mõttelaad mida minule tahtsid juurde kirjutada.rokikas kirjutas:Et kui nad 2* rohkem raha küsiksid siis võiks täitsa soovitada.Veikko kirjutas:See odav hind ongi lõks lollidele.![]()
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
CTC võib ka siia "pehme käivitusega" maasoojuspumpade nimekirja lisada, seda pakub http://www.hilaris.ee/products/14Guido kirjutas:Olen läbi vaadanud peaaegu kõik Eestis müüdavad maasoojuspumbad. Ise arvan, et ta peaks olema invertertehnoloogial sest see õigustab ennast samamoodi nagu õhksoojuspumpadel. Kuid need maksavad praegu veel päris palju rohkem ja leidsin ka ainult 2 tootjat - IVT ja Nibe.
Kui 99500 on võimalik saada kogu süsteem (Ecoheat pump+maakontuur+paigaldus), siis hinna osas ei saa ju midagi ette heita, samas seda, kuidas käitub selle raha eest ehitatud süsteem, enda peal katsetada ei tahaks. 99500 on lihtsalt liiga suur raha, et seda "testimiseks" ära kasutadada, parem on osta sama raha eest Nibe kodumaalt Nibe Fighter 1245 http://www.nibe.ee/Tooted/Maasoojuspumb ... IBE-F1245/, siis on sama raha küll läinud, aga saadud maasoojuspump on vähemalt korralik...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas Samsu »
Sageli on nii, et "Eco" tähendab hinda ostuhetkel ja "drive" hilisemat jooksmist probleemide lahendamisel.Samsu kirjutas:Kas keegi pole tõesti seda Ecodrive maasoojuspumpa soetanud?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Maakontuuri suurusega on selline lugu, et ega sealt rohkem võtta ikka ei tohi, kui suvega salvestada suudab. Muidu on sul paari aasta pärast seal igikeltsKülaline kirjutas:Kui tõesti annab 200 ruudu peale ära panna, siis mina olen käpp, mul rohkem ruumi väga polekski... Kindlasti lähen uurin.
Vaatasin mulle 2004 aastal tehtud pakkumist ja seal on antud, et pump toodab aastas 28440 KWh ning kontuuri pikkus on 450 - 500 m.
Siiani toimib ja maa pole jäässe jäänud
Kui sa nüüd plaanid kütteperioodil maast rohkem KWh -sid välja pumbata, siis mul tekib küll kahtlus, kas see suvega piisavlt sügaval piisavalt soojaks jõuab minna!
Vastus on muidugi heaKülaline kirjutas:Sageli on nii, et "Eco" tähendab hinda ostuhetkel ja "drive" hilisemat jooksmist probleemide lahendamisel.Samsu kirjutas:Kas keegi pole tõesti seda Ecodrive maasoojuspumpa soetanud?
Lugemata postitus Postitas Alar Jõeloo »
Räägi täpsemalt milles teema, kas oled reaalne ohver.Alar Jõeloo kirjutas:Täpsustan Ecodrive soojuspump õnne Teie õuele ei too. Alar Jõeloo
Lugemata postitus Postitas Vlad »
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
"Paigaldamine Teie krundi väga väiksel alal. Meie poolt kasutatva kõrge efektiivsusega maakollektor SLINKI võimaldab teda paigaldada suhteliselt väikesel maaalal võrreldes teiste taoliste analoogidega. Seega saab maakütet kasutada ka suhteliselt väikse maaala korral "
Midagi sellist ilmselt... http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... nkollektor
Sama tekstiga müüvad ka hiinlased, ainukese vahega, et kodulehel juletakse ka kontaktandmed üles pannaVlad kirjutas:Ecodrive masinad on täiesti korralikud seadmed. Tootjal on suur kogemus. Seadmed toodetakse ainult Euroopa detailidest, ei ole ühtegi Hiina detaili. On võimalik valida koos tsirkulatsioonipumpadega või ilma. Eeliseks on kontstruktsiooni lihtsus, et hooldada saab iga külmatehnika firma. Ecodrive masinad eksporditakse Skandinaavia riikidesse ja Venemaale, kus nad töötavad juba üle 5 aasta ilma probleemideta.
