Uued vs renoveeritud aknad püstpalkmajale
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Uued vs renoveeritud aknad püstpalkmajale
Lugemata postitus Postitas Eero »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Lugemata postitus Postitas andres635 »
Palun saatke akende spetsifikatsioon mulle mailile,et saaksin Teile teha korrektse pakkumise.
- pancho villa
- pancho villa
Lugemata postitus Postitas mattu »
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
On olemas ka selliseid normaalseid inimesi, kes hindavad vana ja korralikust materjalist originaal-ehitusdetaili, mis on ajalooga ja mida poest osta ei saa. Miks üldse vana maja osta, kui vanad asjad ei meeldi?hambakari kirjutas:ükski normaalne inimene ei hakka 21. sajandi tehnoloogia asemel kasutama 19-20. sajandi tehnoloogiat
Minul on selline kogemus: maja aknad on aastast 1933 või veel varasemad, ülikorralikust puidust, kititud lainetava klaasiga, kremoonidega ja tihendiga, lisaks kõik originaalsed sise- ja välis-piirdeliistud.
Enne kui nina püsti ajad ja keksima hakkad süvene teemasse!Kaasaegsete pakkettidega on vanad laia lengiga topeltraamidel aknad kordades soojapidavamad kui nn kaasaegsed ühe raamiga aknad.Ka Eestis juba paigaldatakse selliseid.hambakari kirjutas:ametnikkujad teevad midaiganes et raha loobitaks kuhajde kaupa siia-sinna. ükski normaalne inimene ei hakka 21. sajandi tehnoloogia asemel kasutama 19-20. sajandi tehnoloogiat
- hambakari
Lugemata postitus Postitas KALESY aknad »
Kaheraamilise akna lai leng iseenesest ei tee akent kahjuks soojapidavaks, kui raamid ise on õhuksed ja õhutihedus pole tagatud! Kõik on ehk kuulnud tarka ütlust, et "kett on nii tugev, kui tugev on tema nõrgeim lüli".Külaline kirjutas:Enne kui nina püsti ajad ja keksima hakkad süvene teemasse!Kaasaegsete pakkettidega on vanad laia lengiga topeltraamidel aknad kordades soojapidavamad kui nn kaasaegsed ühe raamiga aknad.Ka Eestis juba paigaldatakse selliseid.hambakari kirjutas:ametnikkujad teevad midaiganes et raha loobitaks kuhajde kaupa siia-sinna. ükski normaalne inimene ei hakka 21. sajandi tehnoloogia asemel kasutama 19-20. sajandi tehnoloogiat
Akna soojusisolatsiooni määravad nõrgad kohad, milleks kaheraamilisel aknal on eelkõige sisemine raam. Välimine ei pea sooja naguinii ja ei tohi olla ka õhutihedad.
Kui välimine raam on kondensaadi tekkimise vältimiseks tuulutuslahendusega, et välistada talvel välimise raami klaasi jäätumine, siis sisemise 40-45mm aknaraami sisse ei saa paigaldada isegi korralikku 2 x klaaspaketti, rääkimata 3 x paketist, millega on võimalik saavutada 50-80% parem akna soojusisolatsiooni tulemus.
Kui sisemine raam teha paksem so 68-88mm, siis oleks teine jutt! Akende ja klaaspakettide soojusisolatsiooni kohta leiad rohkem infot SIIT: http://www.kalesy.ee/arhitektile.htm
Kaheraamilise akna kasutus- ja hooldusmugavus on aga kindalsti ...19 sajandi lahendus!
Vihma ja tuulega lahti (tuulutuseks) jätta ei soovita, sest vihm sajab tuppa ja seda tuleb alati kodunt lahkudes meeles pidada. Kaasaegsel aknal ei saja tuulutusasendis aknast midagi sisse ja võid sisuliselt 365 p aastas hoida kald-tuulutusasendis. Ka tuule suhtes pole probleeme!
Pesemisvaeva ka vähemalt 2 x rohkem jne... Vaata lähemalt SIIT: http://www.kalesy.ee/akende-soojusisolatsioon.htm
Samas on vana-renoveeritav hoone omaette väärtus ja sellele tuleb läheneda ilmselt ajastut silmas pidades, et säiliks autentsus. Seal ei saagi mugavust ja kaasaegseid ning igatpidi säästlikke lahendusi ehk kasutusele võtta. Sõltub, mis on eesmärk ja kui suures osas soovitakse vana ja autentset säilitada!
Õigeid valikuid soovides!
KALESY aknad ja uksed
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
- pancho villa
üks rõduuks vaja ka uuendada, aga selle ostab uue, ma usun.
Samas, vaeva on nii palju nähtud ja nii palju veel vaja näha, et tulevikus enam vanasse miljööväärtuslikku majja korterit ei vaataks. Lihtsam on uus maja ehitada.
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
sama mure, juba aastaid on olnud probleeme (50-ndatel ehitatud püst palkseintega maja, laudvooder) esiku suurte akende soojapidavusega. esik on omal ajal mõeldud vist nagu verandana kasutada, 3 raami kõrvuti kokku 2,3laiust ja 1,4 kõrgust. kuna leng on ausalt tehtud ja üle poole sajandi ikka sama kõlisev ja seest klaar 8cm paksune, siis ei raatsi kuidagi seda välja visata ning asendada plastiklengiga, seda enam, et need aknad ei pea avanema. aga kuna sisemine klaas on talvel ikka külm, siis ...
1.kas lasta teha uued sisemised puitraamid paketiga?
2.või prooviks panna vahepostid ja nende vahele plastikraamid paketiga (välimised)
3.või ilma raamita lihtsalt paketid vahepostidega aknaauku ja väljaspoolt liistudega raam ümber?
aken on ilma erilise nikerduseta lihtne riskülik, seega silma ei riiva ka plastik.
kuna päikesepoolse külje naabrid vahetasid oma aknad plastiku vastu, siis pole ka üldmulje rikkumisega probleeme. küll aga oli tõsiselt kahju kui saeti läbi paksud korralikud lengid ....
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Ka nii võib teha. Isiklikult küll selle moodsa lainega kaasa ei läheks. Isegi siis, kui saaks need tasuta. Meie kliimas on sobilikud ikka laiema lengiga aknad, nn soome tüüpi, kus väljas on üksik klaas ja sees pakett.hobiehitaja kirjutas:jah 3 raami on lihtsalt ühe lengi sees, ilma hingedeta, välimisi hoiavad lisaliistud, sisemisi kruvid. kui pakett panna, kas siis poleks targem see välimiseks panna (ehk isegi 3xpakett) ja ehk saab siis hoopis ilma sisemiste raamideta hakkama?. ja tolmu pühkimise mure ka lahendatud.
taastaja
või kui pakett panna klotsidega paika, kas siis võiks ka vahuga kinni lasta, tulevikus oleks vajadusel lihtsam eest ära võtta? või on ehk olemas spetsiaalseid paketi tihendeid puitlengi panemiseks. mõtlen et sel juhul vahetaksin ka mõne väiksema akna sisemise raami paketi vastu. talvel nagunii lahti need ei käi- tuba soojem ja valgust rohkem.
- rokikas
Miks?Külaline kirjutas: Meie kliimas on sobilikud ikka laiema lengiga aknad, nn soome tüüpi, kus väljas on üksik klaas ja sees pakett.
taastaja
taastaja
