Probleem selles, et veetorustik on vana ning kui vesi on olnud mõnda aega suletud, tuleb kraanidest kõigepealt puhast roostet. See aga ummistab WC loputuspaagi sisselaskemehhanismi. Vett paaki sisse küll tuleb (algul niriseb suht aeglaselt, hiljem enam-vähem normaalselt), kuid vee sulgur ei tööta ning sellega tekib pidev ülevool paagist potti.
Mehhanismi puhastamiseks ainult loputuskasti-poolse osa lahtivõtmisest ei piisa: sulgur ikkagi tööle ei hakka. Tuleks ära keerata kogu mehhanism veevooliku küljest, selleks tuleb aga vesi sulgeda (mis toob kaasa uue roosteannuse). Lisaks kipub ühendus veevoolikuga jääma tilkuma. Kuna veekatkestusi juhtub regulaarselt, siis ostaks uue loputusmehhanismi, mis oleks a) rooste suhtes võimalikult töökindel, ja/või b) oleks võimalikult lihtsalt puhastatav, soovitavalt ilma vett sulgemata.
Kas keegi oskab soovitada, millist mehhanismi võiks proovida ja kus seda Tallinnas müüakse? Pott: Jika (kuid mehhanism on korra juba välja vahetatud), küljepealse vee sissevooluga.
Aitäh!
WC töökindel loputusmehhanism?
Re: WC töökindel loputusmehhanism?
Kas väikest padrunfiltrit ei taha vahele panna?
Lugemata postitus Postitas kylaline24 »
Ei tunne kahjuks asja. Google ei aidanud ka eriti: (padrunfilter vesi) vasted on seotud märgtolmuimejaga ja üks ka joogivee vinge (kalli?) puhastussüsteemiga.jan kirjutas:Kas väikest padrunfiltrit ei taha vahele panna?
Korter on tsaariaegne ja sinna tuleb sisse kolm eraldi veetoru: kööki, vannituppa ja WC-sse viivad torud on kõik eraldi. Kui nüüd hakata tõesti mõtlema vee filtreerimisele, siis peaks sellise filtri kasutamine olema piisavalt lihtne ja odav, et seda WC-sse tasuks panna. Ehk ongi? Igasugune info teretulnud.
Esimene ettejuhtuv san. tehnika e-pood:
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=17238
Sulle oleks siis vaja näiteks tooted 34047 ning 34095 (kokku ~13 EUR koos km-ga). Sodi jääb filtrisse kinni ning aja jooksul see ummistub. Küll aga on filtri vahetus või puhastus lihtsam kui WC poti sisu oma - keerad korpuse lahti, uus padrun sisse ning korpus kinni tagasi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vanaema on sul veteran...
