Tahaksin teha WC-sse sellise n.ö. bordüüri - kleepida seina ajalehtedest välja lõigatud anekdoote ja pilapilte, et oleks siis vahva lugeda ja naerda. Aga - kui ma tahaksin neid üle lakkida, siis kas on oht, et need tulevad hoopis seinast lahti ? Või millega katta, et pealispind jääks ühtlane ? Aitäh, kes oskab soovitada !
<<<< ajalehed sein, kas üle lakkida? <<<<
Ajalehed sein - kas üle lakkida ?
vanad postitused
volts
Lugemata postitus Postitas volts »
Ajalehed liimida niiskuskindla liimiga, ehk kanga ,seineksi vms liimiga ja üle lakkida vesialuselise saunalakiga. See on ainult arvamus, ei ole ise sellist asja teinud.
Riho
Lugemata postitus Postitas Riho »
Endal oli samasugune element ühikatoas. Lahti ei tulnud, aga alumine kiri hakkas ka läbi paistma peale lakkimist. Tee omale väike katsepolügon ja küsi tuttavatelt erinevaid lakke.
juss
jehu
Lugemata postitus Postitas jehu »
laki need üle tapeedilimmiga, proovi aga enne et limm on ühtlaselt läbipaistav
