põrandavalu ja täide
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Küsimus selline, et vaja valada ca 70 m2 pind, kas nii suure pinna puhul peaks jagama valatud osa servalindiga mitmeks osaks või võib kõik ühe jutiga valada?
Teine asi, et hetkel ootan peno paigaldust, kas alla veetud liiv ja kruus peaksid mingi aeg kuivama või tohib kohe märjale liivale peno panna ja valama hakata? Ruumis on stabiilselt 14-16 kraadi plussi, paari päevaga tõmbus pealmine kiht juba heledamaks.
Tänan!
fgh
Re: põrandavalu ja täide
Jõudu jaksu
Lugemata postitus Postitas armering »
ise kujutasin asja ette nii, et ruumi pikkus on veidi üle 9 meetri, selle jagaks kolmeks osaks, eraldaks servalindiga...esiku osasse tuleb ca 3 m2 põrandakütet, köetava osa eraldan samuti servalindiga ülejäänud valumassist...
Olen õigel teel?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks?ehitaise kirjutas: ruumi pikkus on veidi üle 9 meetri, selle jagaks kolmeks osaks, eraldaks servalindiga
Nõus.ehitaise kirjutas:esiku osasse tuleb ca 3 m2 põrandakütet, köetava osa eraldan samuti servalindiga ülejäänud valumassist...
ehitusremont@gmail.com
Miks?rokikas kirjutas:ehitaise kirjutas: ruumi pikkus on veidi üle 9 meetri, selle jagaks kolmeks osaks, eraldaks servalindiga
Et kui betoon tahab veidi liikuda, siis saab ta seda teha.
Või pole seda vaja?
- rokikas
Just,kui siis ainult mõned mikropraod pindmisedrokikas kirjutas:Betoonpõranda ning muu konstruktsiooni (seinad, postid,jne.) vahel peab servalint/paisuvuuk olema aga mis juhtub kui sa seda põrandat ei eralda 3 m. tükkideks.Kui just ei plaani seda betooni lihtsalt värvida siis oletan et ei midagi olulist.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Teooria on hea aga praktiliselt on võimatu valada deformatsiooni vuuki servalindiga nii et, vuuk elegantselt sirge jääks ja tööle hakkaks.ehitaise kirjutas: ise kujutasin asja ette nii, et ruumi pikkus on veidi üle 9 meetri, selle jagaks kolmeks osaks, eraldaks servalindiga...esiku osasse tuleb ca 3 m2 põrandakütet, köetava osa eraldan samuti servalindiga ülejäänud valumassist...
Spetsiaalseks selleks on olemas metallist siinid mis eraldavad kaht valu, kasutatakse suuremate pindade juures.
Reeglina eramaja valud lõigatakse lahti al.5-6cm sügavuselt eelnevalt seinale märgitud telje või enne valu tehtud fotode järgi vältides kommunikatsioonide vigastamist.
Põrand ja iseäranis betoonist ei ole lihtne katsepolügon et, iga aasta võiks foorumi kaudu uue valada.
Väiksemgi näppukas võib nullida investeeringu, seepärast oleks soovitav kaasata oma ala spetsialistid ja uni oleks rahulikum.
Ise valasin väiksemad ruumid ära, kummaski ruumis pole kõikumist üle 3 mm, põrand ideaalselt loodis...kui arvestada veel, et ka kogu täite ja tihendustööd sai ise tehtud ja ehitusmaterjale saan praktiliselt omahinnaga, siis arvan, et olen pelgalt põrandate pealt mõned tuhanded eurid kokku hoidnud.
Oi nüüd seda vaidlust:D
maik
Ah et, kuskilt kuulsid, lugesid ja nii ongi?ehitaise kirjutas:njah, spetsialistide kohta niipalju, et kusagil siinsamas foorumis sattusin lugema, et oh mis sa jamad ise valamisega, telli pirn, liibivennad ja asi korras....esiteks on see kordades kallim(enda tööaega arvestamata) ja nagu sealt lugeda võis, siis ca 10x10 ruumi kohta lubati pinna kõikumist ca 3 cm, no andke andeks, palju ma siis hiljem tasandussegu pean ostma...
Kvaliteet on kaheldav aga nõu küsida kõlbab küll?
Too viide, link kus teemas siin foorumis on juttu olnud 3 cm lubatud tolerantsist.
Foorumis regulaarselt postitusi tegeva seltskonna biograafiat analüüsides selgub et, enamus tegijaid teostab teenust ainult 0 tolerantsist lähtudes.
Ise ehitades peab olema teadmisi, raha ja aega, sinu tekstist kumab läbi et, esimest kahte komponenti napib.
Minu postitus oli pelgalt soovituslik ja ei kohusta millegiks, sinu postitust võib tõlgendada "kaevu sülitamisena"
ise olen nüüd niikaugel, et homseks õhtuks peaks see 70 m2 põrandat valatud saama, kuna nagunii oli plaan paar kuud tööd mitte teha ja pühenduda maja ehitamisele, siis siinkohal oma aega rahasse ei arvuta...põranda kohta niipalju, et siiani 3m latiga annab kõikumist paar mm, mitte rohkem, ise siiani rahul...kui töö 100% valmis saab,siis teen ka pildid kui kellelgi huvi näha seda "kaua tehtud kaunikest"...peale tööde lõppu löön kokku ka kulud, mis valamise peale tehtud sai, ekssiis vaatab, kas hävisin ja sain kogemuse võrra rikkamaks:)
maik
Võin milli-peale kihla vedada et, 3m latiga saab perfekselt valatud põrandast 5cm tolerantsi välja võluda...ehitaise kirjutas:täiesti usutav jutt...
Lihtsalt peab teadma kuhu latt asetada ja voilaa...
Loomulikult puudub sul kohustus vastuseks aga, kui oled ambitsoonikas ja soovid kihlveoks käed lüüa siis suhtleme privas või tel.
Kui oleks tellinud pirni + pumba: ca 10 m3 betooni 750 € + pump ca 150 € + töömehed 100 €(selle summa mõtlesin ise välja, võibolla nüüd mõni tubli batoonimees solvub) see teeb siis kokku 1000 € 100m2 valu hinnaks...
Ise valades: tsemendile kulus ca 330 €, koorem ehitusliiva 130 €,vesi omast kaevust, segumasin enda oma, elektrikulu pole küll märkimist väärt aga paneme siia ka siis 20€, see teeb kokku siis 480€...
Tasandussegu arvestasin 3 koti jagu, ehk ca 21 €...
Arvan siiani, et olen omadega plussis..ahjaa, tööaega läks 100 m2 peale 6-7 päeva(6-7 tundi päevas).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 413 korda
- On tänatud: 451 korda
ehitaise kirjutas:...põranda kohta niipalju, et siiani 3m latiga annab kõikumist paar mm, mitte rohkem,...
Kuna sul kõikumine nii väike ja pind praktiliselt ideaalne, siis milleks veel tasandussegu? Kas kavatsed selle 3 kotiga valada 0,2mm kihi kõik oma 100m2-le? Kui jah, siis, isevalguva keskmine kulu 1,7kg/m2 1mm kihina ehk 2mm kihile kulub 3,4kg/m2 kohta.Kui kotis on 25kg, siis saab sellega katta ca 7,5m2, korrutame selle sinu kolme kotiga ja saame vastuseks 22,5m2. Milliseid tube sa ei tee tasandussegu üle?ehitaise kirjutas:..Tasandussegu arvestasin 3 koti jagu, ehk ca 21 €....
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
t800
