Tarbevesi eramajja
Tarbevesi eramajja
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Lisaks, mis torusid oleks kõige mõistlikum kasutada? Samuti, kui on olemas teie hulgas mõni spetsialist, kellega võiks hinnas kokkuleppele jõuda, selle töö oleks valmis ka ära tegema, siis ootan pakkumisi - andres.paal@mail.ee või 5189761
Igasuguse tagasiside eest ette tänulik!
Andres
Unustasin lisada, et objekt asub Harjumaal, Kehra lähedal
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Tarbevesi eramajja
Lugemata postitus Postitas kütja »
- On tänatud: 324 korda
PEM ja alupex tüüpi torud on üsna töökindlad, et võid otse põrandasse vedada, kuid väike riskilõhn jääb juurde. Kuid igal juhul kasuta põrandat vedamiseks julgelt.
Külma vee jaoks soovitan PEM toru (on soodsa hinnaga), kuid see paindub halvasti, sellega tuleb arvestada. Alupexi võib paigaldada kummale liigile tahad.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Torud ise kõigil kvaliteetsed, ei kahtle üldse selles. Hea oleks lihtsalt kui valu alla ei jääks liiteid, muu on küll täitsa savi ausaltöeldes:-D
- pikk88
No kui PEM-iga vedada hoone siseselt ja seinapealt, siis nagu mina aru olen saanud ei ole need liited kuigi kindlad. Alati on võimalus, et keegi või miski kukub torudele selga ja siis võib hakata ühendus lekkima. Wirsboga seda probleemi ei ole. Samas on hinnavahe tuntav. See, kui on pandud kollektoriga on mu meelest ülimugav, kui inimesed ei raatsi kokkuhoiu mõttes kraane vahele panna on kelle süü? Endal pandud igale kollektorist väljuvale torule kraan vahele, neid on vaja sulgeda võib-olla kord aastas, aga kui on vaja siis on ka ülimugav. Selleks, et näiteks peldikupotti vahetada ei pea terve maja ilma veeta istuma vaid keerad lihtsalt vastava kraani kinni ja kogu lugu.kyveltech kirjutas:Pigem on hoonesisese vedamine PEM-ga sellepärast vähem poplaarne, et liited suured ja rohmakad, ei ole hea neid peita jne....Liited alati suht värvikirevad ka....jne jne....Wirsbo kohta ma ütleks seda, et torus ei kahtle, liidetes jne ka mitte, aga millegi pärast tehakse wirsbo paigaldamisel tihti nii, et veetakse kuskile kollektorisse kokku, kraane vahele ei panda, midagi sulgeda ei saa, enamasti pandud rõngasliidetega, mitte mutter jne. Jutt kokku, inimene kes teeb pidda tööd ja omab vahendeid ja tööriistu, tal on hea soovitada, aga see kes peab seda mingil põhjusel hooldama vms, siis pole see wirsbo hea. Aga see mu arvamus.
Ainus asi, mis Wirsbo torudel "viga", on see, et tekkib sooja vee omadel pikipaisumine ja mu meelest ei näe nad seina peal kuigi head välja. Kuid eks see oleneb juba vaataja ilumeelest
Mida sa seal Wirsbo puhul nii väga hooldad.Igale poole pole vaja ka kraane toppida.Sulgurid on ju nurkventiilides/ektsentrikutes olemas.Kui tahad segistit vahetada keerad sulguri kinni ja korras.Ja igasugu mutterliitmikud Wirsbo puhul unusta ära,ainuõige on rõngas.kyveltech kirjutas:Pigem on hoonesisese vedamine PEM-ga sellepärast vähem poplaarne, et liited suured ja rohmakad, ei ole hea neid peita jne....Liited alati suht värvikirevad ka....jne jne....Wirsbo kohta ma ütleks seda, et torus ei kahtle, liidetes jne ka mitte, aga millegi pärast tehakse wirsbo paigaldamisel tihti nii, et veetakse kuskile kollektorisse kokku, kraane vahele ei panda, midagi sulgeda ei saa, enamasti pandud rõngasliidetega, mitte mutter jne. Jutt kokku, inimene kes teeb pidda tööd ja omab vahendeid ja tööriistu, tal on hea soovitada, aga see kes peab seda mingil põhjusel hooldama vms, siis pole see wirsbo hea. Aga see mu arvamus.
- pikk88
Ei leidnud küll täpselt seda, mida küsisid, aga põhimõttelt peaks olema sarnane ehk kruvikeerajaga saad avada/sulgeda. http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=6669pikk88 kirjutas:Valgusta natuke lolli, milline näeb välja sulgur nurkventiilis/ektsentrikus?
- pikk88
Mitut kollektorit esimeses potituses kirjeldatud skeemi juures kasutama peaks?
- pikk88
Loll võiks minna siis suvalisse santehnika poodi ja küsida näha :http://hals.ee/index.php?page=217&
Milleks neid kollektoreid veel vaja? Hakkad jämedama toruga minema ja võtad kolmikutega harud välja.
- pikk88
Kollektorit vaja kasvõi näiteks selleks, et seina taga/lae all/põranda all või kusagil mujal peidetud kohas ei oleks mingeid ühendusi vaid üks pikk ja terve toru. Et ei oleks võimalust mingiks lekkeks. Ja ma tõesti ei mõista isiklikult mis on selle sulguri eelis kraani ees? Hind? Kasutusmugavus?kütja kirjutas:pikk88 kirjutas:Valgusta natuke lolli, milline näeb välja sulgur nurkventiilis/ektsentrikus?
- pikk88
P.S. Siiani suutnud kõik segistid ilma ekstsentrikuteta paigaldada, kui erandjuhud välja arvata... Sellega, et toru läheb rohkem, olen nõus kuid eks kasutusmugavus maksa ka midagi ja torude sildistamine selle juures küll see kõige väiksem probleem mu meelest.
- pikk88
- pikk88
Ise olen teinud PEM-iga vaid majasiseseid jaotustrasse, kuid viimane lõpp tarbijasse (kraanikaussi, vanni jne) on ikkagi alupex või muu toru.
pikk88 kirjutas:Pooletolline ühendusnippel, välisvindiga keermed mõlemas otsas...
Dušisegistil teatavasti 3/4 mutrid + katteplaadid peale,kas topid ka kaksikniplid?
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Lugemata postitus Postitas treK »
