dušinurk lekib
omanik
dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas omanik »
Mure selline, et ligi aasta tagasi paigaldas "spetsialist" dušinurga. Veesurve duši all käies peab olema minimaalne, sest vastasel juhul hakkab dušinurga alt vett välja ajama. Majas ka lapsed, mistõttu duši all kiirkäimine minimaalset veekogust kasutades on raskendatud. Kaks korda on "spetsialist" dušinurga ka lahti võtnud ja uuesti kokku pannud, öeldes, et me kasutame dušši valesti, kõik on umbes (juuksekarvu täis väidetavalt) ja üleüldse oleme kõiges ise süüdi. Tema töö on hästi tehtud. Lisamärkusena veel, et kahe "garantiikorras dušinurga lahtivõtmise vahel" polnud keegi dušši kasutanud - lihtsalt ei jaksanud seda uputust enam likvideerida. Mida soovitate?
Re: dušinurk lekib
Milline nurk teil täpselt on ja kust see leke tekkib, alt äravoolust või kuskilt mujalt?
solver
Re: dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas solver »
Võiks ju üle vaadata ja korda teha mõistliku raha eest kui Tallinnas asute.Kontakt :53606481
Santehnik Tartust
Re: dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Äravoolu sifoon ei tohi lekkida ka siis, kui ta on juuksekarvade tõttu ummistunud. Lihtsalt vesi ei voolaks enam ära.
Kuna vesi hakkab lekkima ainult dushi kasutamisel, siis on viga kas äravoolu sifooni ühendustes või on dushinurk kehvasti silikoonitud.
Soovitan kutsuda mõni teine torumees.
jeck
Re: dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas jeck »
Mul sama mure odavama klassi dushinurgaga - vesi ei voola trapist korralikult ära ja põrand läheb märjaks. Dushinurk on nii rumalalt ehitatud ka, et tundub et ilma aluse ja seinte lahti ühendamata torudele ligi ei pääse. Seinad on aga kõik kinni silikoonitud ja alusel ei käi eest paneel lahti. Kas ainus variant ongi kõik algosadeks lammutada, et pääseks alla torusid kontrollima?
kütja
Re: dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas kütja »
Sul siis see vahtplastist dušinurk?Ega sellele pääse jah kuidagi muudmoodi ligi kui et kõik algosadeks laiali.
jeck
Re: dušinurk lekib
kütja kirjutas:Sul siis see vahtplastist dušinurk?Ega sellele pääse jah kuidagi muudmoodi ligi kui et kõik algosadeks laiali.
Ei ole vahtplastist, alus on mingist plastikust, seiand alu profiil+pleksiklaas (vist).
kütja
Re: dušinurk lekib
Alus on raamiga või ilma?
jeck
Re: dušinurk lekib
kütja kirjutas:Alus on raamiga või ilma?
Mulle tundub et alus on ühes tükis, jalgadega. Aluse ja põranda vahel paar mm pilu.
