Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
Lugemata postitus Postitas veixv »
Aluspõrand on vana lihvitud puitpõrand.
Kas lino puhul aitab selle sama vaiba paigaldus või peaks pahteldama vana aluspõranda/paigaldama alusplaadid???
Kõige lihtsama oleks muidugi alusvaip ja parkett, aga toiduvalmistamisel tekib ikka plekke ja pestavus vist ei kuulu eriti parketi pikaealise säilivuse hulka?
				cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
				hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui pikk on pikk?hulgus kirjutas: pikema aja peale
Kui sinna niiskust ei kogune siis miks peaks ta mädanema minema? Õigemini miks sinna peaks niiskust kogunema?
ehitusremont@gmail.com
				cartman
- Ehitusguru
"Soome papp" kipub ajapikku lainetama.veixv kirjutas:Kas soome papp otse põrandale ja linoleum selle peale oleks hea kooslus?
Lugemata postitus Postitas marti837 »
				cartman
- Ehitusguru
http://maxit.materialbank.net/NiboWEB/m ... e=originalmarti837 kirjutas:Alus peab jäik olema, isegi kui kasutate elastset plaadisegu. Käige põrand üle, lisage vajadusel kruve-tüübleid ja kui alus ei kõigu võite puitpõranda sobiva tasanduseguga üle valada. Siis plaadid või linoleum. Plaatimisel kasutada kindlasti elastset plaadisegu.
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-opa ... -3300.html INFO
Põrandale 10mm paksuselt.
				cartman
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas Obama »
ühel on betoon+laud+linoleum ilma liimita ja pole mingeid kortse sees
				cartman
- Ehitusguru
Obama kirjutas:pvc ongi sitt vist, lisaks veel kõige mürgisem plast üldse.
Ei oska midagi öelda
Lugemata postitus Postitas togram »
PVC ja Lino puidule panek on sama kui panna endale kilekott selga sportima minnes!
				cartman
- Ehitusguru
togram kirjutas: PVC ja Lino puidule panek on sama kui panna endale kilekott selga sportima minnes!
Selgita natuke sellist väidet? Omalooming?
				tomask90
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
On see ikka kindlasti linoleum? Ei tahaks uskuda, mitte kortsude puudumise pärast aga sellepärast et linokas põrandal
ilma liimita tõmbab pikkuses kokku ja venib laiemaks, ja seda märgatavalt juba paari päevaga.
				cartman
- Ehitusguru
				Põranda.ee
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Põranda.ee »
Lugemata postitus Postitas mallone »
