3-tee automaatika
Strand
3-tee automaatika
Lugemata postitus Postitas Strand »
Oleks vaja oma 3-tee ventiilile leida automaatika peale.Tegemist radiaatori küttega. 3-tee on Esbe vrg131.
Hetkel on vaatan automix 10. Mis on ostakatel.ee lehel suhteliselt soodsa hinnaga müüa.
Samas mõtlen, et võiks olla ka öise temperatuuri alanduse funktsioon aga seda minu meelest automix 10 pole.
Mida soovitate valida? Automix 10 või 30? või miski muu firma toodang.
Põhiline oleks, et saaks soodsa hinnaga. Kas ostakatel.ee on usaldusväärne leht?
kütja
Re: 3-tee automaatika
Vaata selline,mis juhib pumpa ka.Suvel lükkab pumba välja ja "treenib" pumpa suvisel ajal et vältida kinnijäämist.Nt.Danfoss,Esbel ka miski uus regulaator väljas.
Strand
need automaatikad on kindlasti paremad aga tunduvalt kallimad ka vist. On näiteks danfossil miskit hindadega lehte ka?
kütja
Hind on kuskil 300 euri juures.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
kütja
ESBE-l uus mudel ka väljas,digitaalne.Kodukal ei paista olevat veel.Pelletikeskus Veerennis müütab.
Veikko
Strand
Esbe oma sellele ei saa vist juurde osta välistemp. andurit, et selle järgi keeraks. See vist konstantse temperatuuri hoidja.
Danfossi oma jääb vist natuke liiga kalliks. Praegu saaks automix 10 soodukaga. 200€
kütja
Strand kirjutas:
Antud linkidel pole kõige uuem ESBE. Reeglina on kõigil regulaatoritel välisandur komplektis.Lisana saab juurde võtta toaanduri.
Veikko
Strand kirjutas:
Milleks sulle väliandur, sooja juhitakse ikka toaanduritega. Pole oluline mis ilm väljas tähtis, et toas oleks soe. Kuna ise oled katlakütja siis viska vastavalt ilmaga ise sinna alla ja väliandur ei ole vajalik.
kütja
Pealeantavat vett juhitakse ikka välisanduri järgi,siseandur lisaks siis,kui ei ole toaradikatel termostaate peal.
Veikko
kütja kirjutas:Pealeantavat vett juhitakse ikka välisanduri järgi,siseandur lisaks siis,kui ei ole toaradikatel termostaate peal.
Normaalne on toaanduritega juhtimine. See välisanduriga juhtimine jätab teinekord ruumid külmaks, eriti kui peale suuri külmasi läheb soojaks siis keerab väliandur sooja kinnipoole kuid külmainerts seintes pressib ikka ruumidesse edasi.
kütja
Ei ole endal veel sellist probleemi täheldanud.Nii mõnigi regulaator ei hakka ilma välisandurita toimetamagi.
Strand
Kas keegi teab kas keegi eestis automix 30E ka müüb ja mis hinnaga see on?
