säästukas blingib?
säästukas blingib?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: säästukas blingib?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Lugemata postitus Postitas Opa »
Opa kirjutas:Elektrist väga palju ei tea, seega teadjamad ärge kohe tümitama hakake, aga kas siin võib olla põhjuseks see, mida see lüliti sul katkestab- neutraali või faasi?
Liigitaks ennast ka pigem hobielektrikus ning seega pakuks Sinu küsimuse peale, et tõenäoliselt see pole põhjuseks.
Mul on üks prožektor säästukaga ja mina küll ei vaata pistikut sisse pannes, kas seal on neutraal või faas - seni pole plinkind väljalülitatud asendis.
http://www.ertelekter.ee/public/files/L ... -RAUTA.pdf
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kuskohast sul sellised andmed? Minuteada pole küll kunagi nii tehtud. Mis selle põhjenduseks võis olla?igiliikur kirjutas:jah lüliti peab katkestama faasi, kuigi mingi aeg, äkki 50-del, paigaldati vastupidi....
Lugemata postitus Postitas el »
Lamp vigane või kohe läbi minemas.
Tegu nö "päevavalguslambi" väikse versiooniga.
sama tehnoloogiat ollakse harjutud nägema pika toruna
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- Elentino
Äkki oskad vastata ,mis aitab. Kontrollisin ka kodus veksli ühendust, kus oli ensto veksel. Seal oli väljalülitamisel ilma lampidetta 60V. Veel aitaks ka see, kui paneks ühe tavalise led-i (ilma konensaatoritta)lõppu, mis võtaks veel pinget maha. Äkki veel mingi lahendus.jan kirjutas:Selle nähtuse nimi on induktsioon ning veksli vahetus sind ei aita kahjuks. Palun kasuta otsingut ning vaata varasemaid selleteemalisi postitusi.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Kui voolutugevus juba voltides on, pole midagi head loota.Elentino kirjutas:Mõõtsin testriga voolutugevust lambi pealsest ühendusest, see oli pidevalt muutes 30-54V
Seletage mulle ära, mismoodi saab lüliti "läbi anda", ja mida ta siis annab? Pinget või voolu?Elentino kirjutas:millist vekslit osta, mis annab vähem läbi
- Elentino
Vabandan, et kasutasin valet terminit, mõõtsin pinget voltides. Kuidas on võimalik, et läbi annab, sellest ma aru ei saagi.Küülaline kirjutas:Kui voolutugevus juba voltides on, pole midagi head loota.Elentino kirjutas:Mõõtsin testriga voolutugevust lambi pealsest ühendusest, see oli pidevalt muutes 30-54VSeletage mulle ära, mismoodi saab lüliti "läbi anda", ja mida ta siis annab? Pinget või voolu?Elentino kirjutas:millist vekslit osta, mis annab vähem läbi
Läbi annab nii, et kui toon faasi vekslisse, sealt kaks juhet teise vekslise ja sealt edasi faas lampi siis testriga mõõtes näitab 140V. Mõõtsime ka koridoris sama asja, kus oli eelnevalt elektrik veksel ühenduse teinud ja seal oli sama asi. Kasutatud oli samasuguseid veksellüliteid. Väljulülitatud olekus näitab ikka 160V. Hõõglambiga toimib. Väljulülitatud olekus võib juhtmetest ka kinni võtta, ilma et saaks voolu, aga ledid jäävad vilkuma. Odavamad ledid olid lihtsalt mingi lühikese aja(max nädal) läbi põlenud. Kas siis mõni pädev elektrik ei ole sellise asjaga kokku puutunud??? Saaksin aru kui oleks sada meetrit juhet ja seal võiks tekkida induktsioon. Antud juhul iga ruumi valgustus eraldi kilbist toodud ja liinid pole pikad. Koridoris on paari meetrine jupp juhet kilbist.
Jumala närvi ajab see teema tegelt. Kusjuures see lamp kus blingib, seal see säästukas juba pikemat aega ei põle läbi.
Mis seal siis kokkuvõttes juhtuda võib? Pirni vahetus pole probleem, aga kui selle tõttu midagi kuskil põlema võib minna, siis probleem oluliselt suurem.
- Elentino
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
- Elentino
