Lae soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
warm house
- Regulaarpostitaja
Lae soojustamine.
Lugemata postitus Postitas warm house »
Tervitus.
On soov soojustada 2 korruse lage, sest selliste ilmadega nagu praegu on mingi paar kraadi külma ja väike lume kirme katusel hakkab sulama . Maja on 1,5 kordne ja viilu all toad. Sooviks seda ala soojustada mis on horisontaalne. Praegu vaatasin, et seest poolt vaadates on laudis, siis tuleb kile, siis 200mm klaasvilla ja kõik. Endal praegu plaan et kisuks selle villa ära, siis paneks puistevilla talade vahele mis on 200mm ja siis see klaasvill puistevilla peale. Ehk peaks ka tuuletõkkeplaadi kõige peale panema? Kuid kas on vaja?
- On tänatud: 335 korda
Re: Lae soojustamine.
Suht sama küsumus oli hiljuti?
Pane oma puistevilla niipalju peale kui arvad õige olevat ja võid tuuletõkkepaberit peale juurde lõigata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
RULL/PLAATVILL ALLA JA PUISTEVILL PEALE. PUISTEVILLA EI TOHI KOKKU SURUDA.warm house kirjutas:Endal praegu plaan et kisuks selle villa ära, siis paneks puistevilla talade vahele mis on 200mm ja siis see klaasvill puistevilla peale.
55678786
ehitusremont@gmail.com
warm house
- Regulaarpostitaja
200mm. villa, kas natuke vähe pole.Kalvis kirjutas:Milleks lisatööd teha?
Mõeldud oli, et lisad vaid villa lihtsalt puhuriga juurde ja niipalju kui julged panna. 200 on loomulikult vähe. Ja tuuletõkkepaberit võid ka peale panna, igatahes omal pööningul villa peal tuul tõmbab nii mis kole, tuuletõkkepaberi panek on igati õigustatud.
warm house
- Regulaarpostitaja
aga kas sinna villa peale tohib panna otse näiteks 2 kihti 50mm peno. vuugid ambasse.
- rokikas
warm house
- Regulaarpostitaja
Aga mis see põhjus on? Sooviks ka ennast harida.rokikas kirjutas:Ei
- rokikas
Aurutihedam kiht välispinnas ei ole hea. Loe ka siinseid aurutõkke teemasid.
Üldisemat lugemist http://www.eau.ee/~kauge/EHITUSOPETUS.pdf http://www.puuinfo.ee/index.php?id=41
55678786
