katus palkmaja
katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas janu »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: katus palkmaja
Re: katus palkmaja
- Robi 1
Re: katus palkmaja
Re: katus palkmaja
- Robi 1
Re: katus palkmaja
Re: katus palkmaja
Re: katus palkmaja
- Uus kasutaja
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas Roof Expert »
Kivi ja laast on head valikud, kui soovid traditsioonilist siis ehk on selleks valtskatus, kui on tegu vana majaga.janu kirjutas:kas keegi oskaks utelda milline katus oleks koige sobivam palkmajale . tahaks et oleks traditsiooniline ja et ei peaks enne hinnapakkumist maha istuma.maja on plaanis osta vahemalt 50 aastat vana ja teisaldada siis peipsi aarde iisaku valda.praegu uritan hinda kokku panna,sest tahaks vana maja sellel hing sees palju nainud.aga kui laheb liiga kalliks eks siis tuleb uus osta.moeldud suvilaks kuskil60-100m2+saun40-70m2.kui kellegil ripakil siis voiks ka pakkuda.ette tanades janu :
http://www.roofexpert.ee/
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas laast »
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas tauri69 »
Aga katuse teemadel soovitaksin sindlit või siis kimmi kuna laast ei ole mõeldud just terveks eluks.Endal töökogemusi 13 aastat sellel alal ja tean mida soovitada.
infot katuse kohta saab Ennokatused.pri.ee või 58135905
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas 205d »
Re: katus palkmaja
Haava laastu hind 8 paigaldus 9eur/m2Külaline kirjutas:laast on hea lahendus,haava laastu saad 3x kusagil 7-9 eur/m2 ,kui ise paigaldad ka on kindlasti üks soodsamaid lahendusi.kui hiljem veel tõrvata ja hooldada peab katus kindlasti sinu ea ikka vastu,vanale palkmajale kindlasti kõige õigem lahendus.
Sindel,kimm kuuse materjal hind 11 paigaldus 9eur/m2
tõrvaõli 30% 2,8eur/l
Re: katus palkmaja
Ei tea mileks seda laatu tõrvata vaja kui suvel päike selle laastu ära kõrvetab ja laastu kiud lahti pragunevad. Laastu sisseimavus 30% suurem kui Sindlil ja seega tuleb hind praktiliselt sama. Eluealt sindel võib kesta ka 100 aastat või enam kui muidugi hooldada,laast max 35 aastat.Külaline kirjutas:laast on hea lahendus,haava laastu saad 3x kusagil 7-9 eur/m2 ,kui ise paigaldad ka on kindlasti üks soodsamaid lahendusi.kui hiljem veel tõrvata ja hooldada peab katus kindlasti sinu ea ikka vastu,vanale palkmajale kindlasti kõige õigem lahendus.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: katus palkmaja
Lihtsalt huvi pärast küsimus- kui palju viitsiti tõrvata laastu- või sindelkatuseid 100 aastat tagasi? Endale ei viska "filmikroonikat" ette, et vanaema või tema sugulaste talude katustel oleks tehtud mingeid hooldustöid peale aeg-ajalt aukude lappimist.tauri69 kirjutas:Ei tea mileks seda laatu tõrvata vaja kui suvel päike selle laastu ära kõrvetab ja laastu kiud lahti pragunevad. Laastu sisseimavus 30% suurem kui Sindlil ja seega tuleb hind praktiliselt sama. Eluealt sindel võib kesta ka 100 aastat või enam kui muidugi hooldada,laast max 35 aastat.
Hoiatus! Ärge otsige jälle mingit iroonilist tagamõtet minu küsimuses!
- Robi 1
Re: katus palkmaja
Ja veel tõrvamisest: Minu vanavanaisal oli kõrvalhoonel lihtne papikatus ja nii kaua kui seda tõrvati ( iga 5-e aasta tagant), nii kaua see ka kestis.
Re: katus palkmaja
Paluks mitte segi ajada Sindlit-Kimmkatusega ja 400 a katust ei tohiks olemas olla kuna maailma üks vanimaid puitkatuseid asub paraku eestis mille vanuseks tsirka 320 aastat.Teadaolevalt pole maailmas üle 220 aasta vanat Sindelkatust olemas kuna polnud tehnikat sellise materjali tootmiseks ja praeguse hetke seisuga asub vanim katus Rootsis mida olen ka ise vaatamas käinud aastaid tol 198 ja töödeldud ainult hülgerasvaga.Robi 1 kirjutas:Mina olen Soomes näinud 400 aastat vana sindelkatust ja oli nii hästi tõrvatud, et rennis oli rohkem tõrva kui ruumi!
- Robi 1
Re: katus palkmaja
Aga nüüd vähemalt saime väga asjakohast infi!
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas tõrvamine »
tänapäeval tähtis just väljanägemine ja vastupidavus ja selle tarbeks tuleks kindlasti katus tõrvata(õlitada)ja hooldada ja seda vähemalt iga 5a tagant.
Kui teemasse siis ise vanale palkmajale valiks ka just kas laastu või sindli(hea kui immutatult)
Re: katus palkmaja
kogenud ja oskaja mees lööb ca 10-20m2 päevas(pikk päev ja korralikult)on mehi kes ajavad ruudu hinda taga ja löövad 40m2 ka päevas aga hiljem avastad,et laastud lõhki jne.(ülekatet vähe,naelad väljas,read jooksevad kõveralt)205d kirjutas:Kaua umbes ruutmeetri laastu löömine aega võtab?
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
kas selline tehnoloogia meie kliimas hoopis katust mädandama hakkab?
Re: katus palkmaja
75-80 aastat tammelaastukatusele!, laastu tegemine ka muidugi võtab rohkem aega...
Re: katus palkmaja
meie kliimas sellise lahendusega katus kaua ei pea jah,meil ikka puitkatuse puhul vajalik tuulutushobiehitaja kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=LfzOZQxR ... re=related
Re: katus palkmaja
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
