M: ARDEX K14 tasandussegu
				T
Lugemata postitus Postitas T »
Müün kiirelt Arde K14 põrandatasandussegu hea hinnaga (10 kotti)Väga kiirelt kõndimis ja katmisvalmis. Küsi ka muid Ardexi tooteid.
Tel 53478938
						Tel 53478938
Re: ARDEX K14 tasandussegu
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Hüdroisolatsiooni ja tasanduse 950 hinda paluks?
Aitäh.
Aitäh.
				T
Anna oma mailiaadress saadan sinna hinnad.
Väga head hinnad, eriti hüdrol! Ei ole vaja häbeneda A950 koti hinda avalikult öelda! Võin omadest kogemustest väita, et kuramuse hea tasandus on.
Olen hämmingus kui kõvasti püsib kinni antud hüdro Kiiltoga võrreldes. Jama on ainult nurgakangaga. Olen kasutanud asendusena Mapei linti.
					Viimati muutis stc 101, 22 Dets 2011, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Üks kuramuse suur probleem on plaadiliimiga X77(hall)! Mahukahanemine tunni kahe pärast selline, et eelneva päeva plaadiga kuivab tasapinnaline hammas sisse! Pole kunagi enne seda jama teiste segudega täheldanud!
Lugemata postitus Postitas tiit49 »
Kas vee kogused on sul täpselt paigas? Ehk, et kui sa lubatud veekogust ületad, siis võib tõesti nii juhtuda- muul juhul tuleksin veenduksin ise kohapeal kui vaja. Helista kui muresid. Tiit
Ma pisut häbene seda 950 koti hinda avalikult hõigata küll kuna need on hetkel vana hinnaga laojääk. Mis hüdrosse puutub siis selle hind püsib minumeelest vägagi konkurentsivõimelisel tasemel.
Missorti jama sul selle nurgakangaga on? Kas kasutad SK 12 või mõnd muud?
Minu kogemused Ardexiga on alles tühised ja kahjuks ma ei mäleta mis on selle lindi nimetus. Aga see mida kasutasin oli nii kuramuse jäik, et ei tasunud lihtsalt oma närve ja aega raisata. Välimisi nurkasid ei suutnud kuidagi teha, et õhumulle alla ei jääks! Asi kindlasti ei olnud alus praimerduses vaid ikka lindi enda jäikuses!tiit49 kirjutas:Missorti jama sul selle nurgakangaga on? Kas kasutad SK 12 või mõnd muud?
Plaadiliimist! Et kas veekogus on õige? Ma ei ole see inimene kes jälgib milligrammide pealt soovituslikku, vaid teen ikka sellise täpselt paraja! See parajus tuleb ikka aastate pikkusest kogemusest ja mugavusest mingit toodet kasutada. Kui vaadata siin mingite tootjate soovitust liimile, et tõmba pinnale ja siis ka plaadile liimi, siis saab hüpper-supper! Sorry, aga mul on parematki teha kui tsirkust! Sellised tooted ei ole minule! Aega ei ole nii palju! Eile tuli jutuks õllelauas sellest kahanemisest ka kolleegiga kellega lappasime koos plaate mingid aastakest viis, ka temale oli see üllatus!
Huvi pärast teen jaanuaris sellele asjale kontrolli, siis saan olla kindel, et ei eksinud.
Kui keeruline ei ole, siis ootaks ka teistele liimidele, tasandustele hindasid.
hallilaane@gmail.com
Kas oled jõudnud arusaamisele millest tulenevalt tekkis sul taspinnaline hammas plaadistusse?
Ardex soovitab samuti topeltliimimist, aga seda põrandaplaadi puhul ja selleks, et tagada põrandaplaatidele 100% nakkuvus alusega. Kas oled kunagi proovinud põranda plaatimisel teha selliselt, et paned plaadi paika ja siis tõstad ta segu seest välja veendumaks et kogu plaadi tagumine pind on saanud seguga kaetud? Reeglina saab selliselt kaetud u. 80% plaadist seguga- ülejäänu aga jääb tühjaks. Topeltliimimist soovitatakse mitte sellepärast, et plaatija elu keerulisemaks teha vaid sellepärast, et ei saaks tekkida võimalust kus näiteks vannitoas kukub miskit plaadile ja plaat sellepärast puruneb(kui juhtumisi ei olnud just sellel kohal segu plaadi tagaküljel).
Selleks et iga meister saaks endale teha täpselt paraja plaadisegu ongi tootejuhistes antud veemäär mitte grammi pealt vaid vahemik- oluline on, et ei lisataks tootele rohkem vett kui seda tootejuhis ette näeb, sest siis hakkavad kõik omadused kannatama ja toode ei ole enam kindlasti selline nagu ta on mõeldud olema.
Loodan, et see jutt nüüd väga targutamisena ei tulnud...
Edu.
Edu.
