Kanalisatsiooniprobleem
k
Lugemata postitus Postitas k »
Oleme kolmandat nädalat elanud uues korteris ning alates eilsest hakkas peale jama kanalisatsiooniga.
Hommikul hakkas wc-s peale jube mullitamise heli ning vannitoa äravoolutrapp viskas terve toa kanalisatsioonivett täis. Terve korter haises ning koristamist oli kõvasti. Panime esialgu trapi kinni, kuna vann on ka ja nüüd siis probleem wc-ga kuna vesi ei lähe nii wc potist kui ka kraanikausist korralikult alla. Kuna üleliigne vesi ei saa nüüd sealt trapist välja tulla, mullitab see nüüd wc potis.
Kui keegi üleval korteris vett laseb või siis dushi all käib, hakkab ka köögi kraanikausi all mullitama, samuti on nõudepesumasin koguaeg vett täis, ka sinna liigub üleliigne vesi.
Kuna tegemist uue korteriga, on peal ka ehitusgarantii ja müüjaga suheldes ei teadnud see milles asi võiks olla ja ta pakkus, et siis kutsuksime toruabi kui nii hull on. Kuna tundub, et see ei ole ikkagi meie tekitatud probleem, siis sooviksime, et ikkagi müüja asja korda ajaks. Millega võib üldse tegu olla?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kanalisatsiooniprobleem
ehitusremont@gmail.com
Kui ise hakkama ei saa, siis pöördu asjatundja poole.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Vastates aga teemaalgatajale - ummistus on sinust allpool, seetõttu ülemiste solk sulle sisse tuleb survega. Esialgu jutt KÜ esimehe või halduriga, et püstik ära puhastada. Ning kui puhastamise käigus selgub, et ummistusi soodustab valesti ehitatud torustik (maja all kalded valed või nurgad teravad), tuleks arendajal nööbist haarata. Samas aga reeglina päädib puhastamine sellega, et tõmmatakse torustikust välja majapidamispaberitest, mähkmetest või hügieenisidemetest moodustunud tropid. Või siis oma majast kogemus - kitarrikeeled. Ma ei kujuta isegi täpselt ette, kuidas need suudeti potist alla lasta. Ning süüdistada saab ainult anonüümseid naabreid.
kütja
- On tänatud: 3 korda
intensiivne kirjutas:maja all või kanalisatsjooni trassis on kusagil reviisid lahti jäetud.Õhk on vaja välja lasta,kas selline variant kõlbab küsijale.Ning reviis sulgeda.Vahetevahel kui tuulutus on hea ,surub kolmest kraanikausist vee tagasi täitsa vabalt.
Sul omal on pööningul reviisid lahti.Mida sa õhutad kanalisatsioonis? Mine arene kusagil mujal.
intensiivne
intensiivne
mina küll nii arenenud pole. Minu viga, lihtsalt ei suuda jälgida - mingi 600ne luuk, isetrass, majatrass, 100ne toru paneb kedagi või midagi. Huh!intensiivne kirjutas:Soovitaks teil areneda endil,teile kusikutele pean veel näiteid tegema.Välistrassi luuk 600mm,mitte vähem.Ise trass 150 - 200 mm vahel,maja trass 108mm,haruliinid 50 mm.On nõnda nimetatud arenguruumi et vee tagasi suruks. Sajane toru paneb nii et kraanikausid mulisevad
intensiivne
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
kütja
Et kui tuulutus liiga hea,siis hakkab vesi eirama gravitatsioonijõudu ja ülespoole voolama või ?Kurat ,pole veel näinud et vesi ülespoole voolaksintensiivne kirjutas:ma esimeses kommentaaris juba vastasin et reviis on lahti jäetud,see tähendab seda et tuulutus võib olla liiga hea.On arusaadavam nüüd .
jan kirjutas:Arenesin natuke ning sain vist aru, mida intensiivne härra silmas pidas - kui reviis on keldris lahti, siis piisavalt kõrge püstiku korral saavutab potist alla lastav vesi vasturõhu puudumise tõttu sellise kiiruse, et tõmbab ülevalt vaakumisse ning selle tõttu trapid lurisevad. Aga see just tähendab, et tuulutus, mis katusele läheb, on aladimensioneeritud. Ning see ei puutu nii ehk naa teemasse - teemaalgatajal ei ole pott ega trapp vaakumis, vaid vastupidi.
Piisavalt kõrge püstiku puhul ei ole seda vasturõhku nii-ehk naa,ega vesi klots pole,mis püstikust terve tükina kukub,nii et härra intensiivne võiks intensiivset selgitustööd veel teha kusikutele,kuidas hea tuulutus potid-trapid mulksuma paneb.
Esimene nali: Kanalisatsiooni tuulutus sai liiga hea ja nüüd ajab sitta ülespoole:S( Targematele füüsikutele on siin mõtteainet Perpetum Mobile tegemiseks:-P)
intensiivne
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Kõige esimese asjana võiks kätte võtta ÕS-i ja järgi vaadata, kuidas kirjutatakse Eesti keeles klient ja kanalisatsioon.Külaline kirjutas:viimast korda vastan, loeme esimest kommentaari ning ka alljärgnevaid.Mida häirib klientti - mullitamine ja heli vannitoas,hais ja vesi ei jookse minema.Vastus - kanalisatsjooni torustik on õhutatud,et survet ei oleks on vaja reviisid kinni panna.
Teiseks küsiti sinu käest, kuidas on võimalik, et vesi voolab alt üles, mitte ei küsitud mis täpsemalt murelikku inimest häirib.
Aga seda, kuidas vesi alt üles jookseb juhtusin ka ise mõned päevad tagasi nägema
Vahetasin tuttaval peldikus kanalka püstakut, mis oli pidevalt märg. Umbes meetri kõrgusel põrandast oli kaks 15 kraadist põlve ja reviis nende vahel.
Kõik ühendused paistsid olevat korras, peale torude lahti kakkumist paistsid ka tihendid korras olevat. Kuna ülemise naabri WC-poti loputuskasti sisu oli katki, siis nirises sealt ööpäevaga ligi 20-30 liitrit vett niisama kanalisatsiooni. Ühesõnaga vett jooksis suhteliselt kõvasti aga kuidas see torude ühenduste vahelt välja sai pressida see jäigi mõistatuseks. Tagasi said pandud uued torud ja kõik sai korda. Ju siis ikkagi oli kusagil mingi viga, mis silma ei hakanud...
