Kanalisatsioonitorude ühendamine
- On tänatud: 331 korda
Re: Kanalisatsioonitorude ühendamine
Kui muud pole, pane Fairit. Ja ara lukka plastiktorusid muhvi pohja vaid jata ca 10 mm pohjast ulespoole. Saavad temperatuuri koikumisel natuke mangida. Nagisevad parast vahem.
Ei leidnud sellel aparaadil tapitahti.
Toomas
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Kuivalt kohe kindlasti mitte, mina kasutasin toiduõli, kui ma ca 10 a tagasi maja ehitasin.Külaline kirjutas:... kas pannakse kuivalt kokku või tehakse tihend eelnevalt millegagi kokku, et paremini libiseks?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas peebuste »
kütja
- On tänatud: 3 korda
peebuste kirjutas:Ma pole muidugi mingi torumees, aga on ette tulnud. Kuivalt ei tahtnud minna, sülitasin rasvase rutsi sinna peale ja hõõrusin laiali. Peab juba 10+ aastat. WC poti vahetuseks hiljuti korra lahti võetud ja taas sama moodi kokku pandud. Kas iga pisiasja jaoks on tõesti spets vahendit vaja?
See toimus siis peale palgapäeva?
Libedat ei panda selleks vahele et peaks kinni midagi,vaid ikka selleks et libedamalt läheks.
