Välisseina katmine/soojustamine
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Isoveri tuuletõkkeplaat, kipsplaadi karkass, selle vahele 5cm kivivilla. Peale 2 kordne kipslaat.
Avaldage arvamust, kas selline idee võiks olla ehitisele ohutu ja mõistlik?
Välisseinte soojustamist seestpoolt ei soovitada, sellepärast paksemalt ei tahaks teha, samas kipsplaadi karkassi vahele nagunii võiks midagi panna, et lausa trummina ei kõmiseks.
Väljast soojustamist majale tehtud ei ole.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Re: Välisseina katmine/soojustamine
Vaata www.isover.ee näiteks villaga väljast soojustamise võtteid. Võid kasutada ka vahtplastist krohvisüsteeme (vahtplast+krohv välisseina)
Lugemata postitus Postitas maalt aga hobust pole »
Oma kogemus. Maal on köetav juurdeehitus (katlaruum, värkstuba) laotud Narva plokist lapiti 30cm. Välisviimistlus lubikrohv. Kunagi kaetud seest kipsplaadiga, mille all on puitkarkassil 5cm mineraalvill. Kipsi all polnud kilet ega muud aurutõket.
Novembris kakkusime tõstetava värava paigaldamiseks osa seina ja kipsvoodrit maha. Nüüd selle kastepunkti jutu järgi oleks pidanud vill olema läbi vettinud ja karkassi vahe hallitust täis. No ma ei tea - täiesti kuiv oli.
Ainus koht kus hallitus kipsi purenud oli, olid aknapaled kus "soojustuseks" on legendaarne viisnurga isolatsioonplaat.
Ja ruumides on elutoimeline õhuniiskus täiesti olemas, kuivavad riideid, vaaritatakse jms. Ainus vent käib läbi katla korstna.
Mingis mõttes hingavam materjal tunduks turvalisem.
Eks igasugune seest soojustamine nihutab niiskuspunkti, samas arvestada tuleb ka aastase tsükliga, et kui seal talvel on külmem ja niiskem aeg, siis suvi peaks seina ära kuivatama. Samas jälle talvised sulamised ja külmumised ehk ei ole ka materjalile head, kui sisse kondenseerunud vesi külmudes midagi lõhki hakkab ajama. Õnneks tuhaplokk on natuke sooja pidavam kivi, kui mõni teine.
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kiire arvutus näitab sellise konstrui jaoks 0,7l vee kondenseerumistmaalt aga hobust pole kirjutas: Novembris kakkusime tõstetava värava paigaldamiseks osa seina ja kipsvoodrit maha. Nüüd selle kastepunkti jutu järgi oleks pidanud vill olema läbi vettinud ja karkassi vahe hallitust täis. No ma ei tea - täiesti kuiv oli.
kütmisperioodil ruutmeetri kohta, samas kuni 2,2l vee aurumist suvel.
Novembriks ei ole sinna seina suurt midagi veel jõudnud pidama jääda.
See kolm klaasi vett kaob tuhaplokki ka kevadeks suht nähtamatult.
See jutt ei ole kindlasti siin teemaalgataja julgustuseks seestpoolt
soojustama hakata. konkreetsele konstruktsioonile tuleks teha konkreetne
arvutus ja siis hinnata olukorda ja valikuid.
Miks "kips seina ja elu ilus" lahendus ei nõua sundventi ja arukat lähenemist?meelvi kirjutas:See nõuaks juba sundventilatsiooni ja spets lähenemist
Eeldan siinjuures, et eesmärgiks on töötav süsteem ja tõsine soov.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
http://www.u-wert.net/
Tundub, et see hakkab asendama mu senist
tabelarvutuses tehtud niiskusrežiimi ennustit.
- Tupsu
- On tänatud: 1 kord
Mis tolku sellest tabelist, kui seal nii mõndagi meil kasutatud materjali võrdluseks ei ole.Indrek Rebane kirjutas:Sattus täna üks sait teele ette.
andere verheizen sie!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
![Bang Head :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Millest sa täpsemalt puudust tunned? Kui väga tahta siis saab ka sealsete materjalide "näitajaid" muuta e. muuta sind huvitavaks materjaliks.
ehitusremont@gmail.com
