Säästu siseviimistlus.
palju küsimusi
Lugemata postitus Postitas palju küsimusi »
betoonpõrand vana vundamendi peal,
1 kordne Fibo karp,
Katus peal, uksed/aknad ees, korstnad püsti, ahjud tulemas.
Soojustus tuleb klaasvillaga lae peale ja välja fibo peale.
Küsimused:
1.Kuulujärgi on kõige odavam fibo seest viimistleda kipsplaatidega (oma tööraha nulliks lugeda)
2.Kas mõtekam on liimida või karkassile panna?
Fibo sai kuumaga laotud kuid katuse sai hiljuti peale. Enne siseviimistlust peaks ruumid kuivaks saama.
Mis on õiged sammud?
a.) Kas kile lakke, vill peale, aknad lahti?
b.) Või vill väliseina ja tuuletõke peale(voodrit ei saa enna kevadet panna)?
Kuida aru saaga, et ruumid on piisavalt kuivad, et kipsiga möllama hakata?
Tänud asjalike vastuste eest.
Lugemata postitus Postitas wert »
Olen vahel väiksematel pindadel hädasunnil Pelfixiga kipsi liiminud - suuri pindasid ei soovitaks - teoorias tundub lihtne, praktikas üpris keeruline korralikku tulemust saada ja jäle mässamine. Lisaks arvesta elektritööde ja muude jamadega.
Kes siin rääkis et ahi täisvungiga kütta. ahjutäis kütad päevas ajad niiskust välja ja kui maja väljast soojustamatta kütad ei tea kust siis soe välja jäheb mõtle. Kui käe ikka vasty´u seina paned ja tunned et käsi saab märjaks ära siis vast kipsiga möllama hakka, muidu võib seina taha niiskus jääda ja ega see kipsile hea ei ole.Anonymous kirjutas:pane jah värskele ahjule kohe täisvunk järgi aja talvel soojustamata maja soojaks
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Soonefreesiga ehk.Tööriistalaenutustes saadaval. Kui tolmu ei karda võib ka rellakaga.onu41 kirjutas:Mul ka fibo seinad ja panen ka krohvi mp75. Aga üks veidi teemaväline küsimus,millega saaks fibo sisse elektrijuhtmestiku jaoks sooned freesida kõige lihtsamini??
- numan
freesiga on lihtsalt lust lasta
rent on 250 eeku / päev
http://www.rentland.ee/?get=looktool&look=soonefrees
teemaautor
Lugemata postitus Postitas teemaautor »
Elektripaigaalduse olen 10 objektile teinud, 2 freesimisega. Elektriprojekte olen hulgi teinud.
Kui karkassile siis fibo ja kipsi vahele vill ka ikka?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas Ando »
quote]
Jah kipsplaati paigaldus on selle asja kõige kergem pool.Aga karkass ja viimistlus?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Tiit
- euromaaler
- Uus kasutaja
