kanalisatsioon lurtsub
ypras
Lugemata postitus Postitas ypras »
vastvalminud majas tekkis peale mõniajast kasutamise selline probleem, et peale dushi all käimist või WC-vee allalaskmist on kuulda sellist lurtsumist. Seda ca 15 minutit pärast vee kasutamist. Milles võib olla probleem? Ummistust ei ole. Või on see normaalne?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kanalisatsioon lurtsub
ypras
sashaobrok kirjutas:Kanalisatsioonil puudub tuulutus. Tüüpiline uusehitis.
vaakumklapp keldris nagu on ja esimesel kuul probleemi polnud. kas probleem võib olla vigases vaakumklapis?
Lugemata postitus Postitas Opa »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
kütja
- On tänatud: 3 korda
ypras
ühesõnaga vaakumklapp peaks olema kuskil kõrgemal? kas saab lisa klapi sellisel juhul teha kuhugi kraani äravoolu alla (peale haisulukku). wc pott on sisseehitatud ning dushi äravoolule samuti ligi ei pääse. üks variant oleks ka keldrist vaakumklapp kõrgemale viia... kuigi jääks ta ikkagi ca pool meetrit potist allapoole.
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Rostfrei
Lurtsumist põhjustas kunagi umbes imbväljak, ehk veel ei olnud enam kuhugi minna.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 91 korda
Liitumiskaevu äravool ummistunud ja kaev täitunud?ypras kirjutas:Seda ca 15 minutit pärast vee kasutamist. Milles võib olla probleem? Ummistust ei ole.
kütja
Mitte tingimata - kui kaev on täitunud üle majast väljuva toru ülemise serva, siis 3 meetrit kõrgemal olevast WC potist peaks normaalsete torude puhul vesi ikka üsna nobedalt kaevu ära valguma (kaevu vedeliku pind ju tõuseb sellest nt. cm võrra) - kuid liikumaaetud kaevusisu loksumist hakkab torusse suletud õhukott potti "tagasi kandma".kütja kirjutas:Kui äravool umbes,siis potist lahkub vesi väga laisalt
Kui kaev on tühi s.t. majast väljuv toru ja sisetrass on välisõhuga ühenduses, siis ei saa nagu midagi WC-poti vedelikupinda 15 minutit järjest liikuma panna
kütja
