Nimelt selline probleem, et gaasikatel ei tööta ja läheb häiresse. Katel on Baxi Main 24 i. Asi mis ta teb on selline, et kui sooja vett tarbin, on ok. KAtel läheb tööle, teeb sooja vee ära ja jätkab mingi aeg tööd, aga kui nüüd vett ei tarvita ja jääb vaid kütteringlus tööle, siis uuesti süütamisel koguaeg üritab süüdata. plõks, plõks....jne.....siis hetke põleb gaas, süütamine ikka jätkub ja siis jääb katel seisma. Teeb nii umbes 3 korda ja siis viskab häiresse. Mul on mingi venekeelne juhend mis ütleb et tee reset ja pane uuesti käima. Teen seda aga kõik algab uuesti:-( Jääb mulje, et katel ei saa aru kui kütteringluse pärast süütamisel tuli juba põleb. Kas keegi teab mis andur seda asja juhib. (kui höires siis on kirjelduseks et gaas suleti) No arusaadav ka muidugi, sest juhul kui elektrood ei süüta, ei tuba gaasi täis lasta:-( Aga miks ta aru ei saa, et tuli juba põleb?
Gaasikatel ajab närvi mustaks
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Gaasikatel ajab närvi mustaks
Kui vana katel on, kas tehtud hooldusi nt vahetatud süüteelektroodi.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Väno
Lugemata postitus Postitas Väno »
Pakun huupi.K-T kirjutas:Tere
Ma viimasel ajal uurinud pelletipõleteid. Neil miski fotosilm mis saab aru et tuli põleb.
Usun et ka gaasikatlal peab olema ka selline fotosilm. Kas ei tööta või on must ja vajab puhastamist.
Nii. Ma nüüd räägin mis tants oli. Täitsa ajuvaba asi. Seal muideks on selline bimetall elektrood vms mis mõõdab seda leegiasja. Et pole fotosilm. KAtel väike, põleti pole nagu katla ees, kodukasutuses pisike peavalu:-P
Aga veaks kujunes mingil seletamatul põhjusel see et seal oli ühendatud L ja N pahempidi:-( Ma ei saa aru kuidas see mõjutab katla tööd, aga lihtsalt ajasin näpuga mööda venekeelset skeemi jälgi ja leidsin et otsad tagurpidi. Mõtsin et, ah, nagunii pole see viga, aga proovida ikka võib. Vahetasin ringi ja korras, nurrub kui kiisu:D
Otsisin viga miskit neli tundi:-P
