Lüliti ühendamine
Lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas y2k87 »
Re: Lüliti ühendamine
Vanal olid selliselt (punasega +klemm).
Poest küsides öeldi, et anneka majades pidi olema mingi teema nendega, kuna vanasti oli lüliti ja pistik koos.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Kaugsuhtlusega ajukirurgiat ei soorita. Tegelikult võib aga tulemus on kaheldav.
- On tänatud: 69 korda
y2k87 kirjutas:ok, mida iganes. Kui keegi ütleks kust saaks nelja klemmiga lüliti olekski asi ants. Siinseal sai otsimas käidud ei leidnud.
Minuarust vanasti oli ELKO nr 2 lülitil (kahepooluseline lüliti ühe suure klahviga) tegelikult kummagi pooluse lülitusmehhanismid teineteisest sõltumatud. Seega sinna peale ainult lüliti nr 5 (grupilüliti) klahvid vaja panna.
Minu mäletamist mööda oli see võimalik.
Aga äkki eksin.
Võib-olla tasuks ka teisi põhjamaiseid lüliteid selle pilguga vaadata?
Elektroskandia vahepeal jälle müüs ELKO-t, äkki teavad?
PS
kui sisendi poolel mtu klemmi olemas aga need on sillatud, siis saaks seda silda ehk lahti lõhkuda?
NB!
Muidugi on see isetegevus kõik keelatud. Kaasa arvatud a see sinu praegune näppimine.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Kui jah siis keskmised klemmid jätan vabaks?
Teatud lihtsamaid töid tohib ilma vastavat eriõigust omamata ka ise teha, aga seda eeldusel, et te olete oma tegutsemises kindel. Näiteks tohib lüliteid, pistikupesi, lambipesi ja kaitsmeid vahetada (kuid mitte uusi paigaldada). Parandada ja asendada on lubatud juhtmelüliteid, lambipesi, pikendusjuhtmeid ja juhtmepistikuid. Kui te aga pisutki kahtlete oma oskustes, siis pöörduge kindlasti spetsialisti poole!..
Nii, et otsi keldrist analoogiline vana Estoplasti lüliti - sellega võid ise jännata...
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
Foto järgi küll kuute klemmi välja ei loe. See võib olla veksel, võib olla ka ristlüliti.
Aga pildil paistab kahene lüliti olema olema mis on nelja klemmiga. Ehk siis minu arvates just see mida vaja läheb. See pisike pildike seal lüliti all näitab ära misasi ja kuskohas ühenduse teeb.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ühesõnaga - küsimus ei ole mitte selles "mitu klemmi" lülitil on - "kolm, neli või kuus", vaid selles, milline on konkreetne ühendusskeem. Skeemist aru saamata võib ka sama klemmide arvuga lülitiga välku ja pauku teha, kui see näiteks faasi ja neutraali või kahe faasi vahele ühendada.
Igasugused "pimesi" soovitused et kasuta seda või toda lülitit, on antud juhul kuritahtlikud.
Tartus. Ehituspoed laiutavad kõik käsi. Ega ei tahagi seal ise leiutama hakata, aga see vene ime ei toimi enam.
Lugemata postitus Postitas Multisys »
ehk siis täpselt see asi,mida vaja.
kuna skeem on piisavalt väike ja udune,siis ma ei vastuta selle jutu eest
