Varikatus õhksoojuspumbale
Jorhh
Lugemata postitus Postitas Jorhh »
Kuna armastan oma õhusoojapumpa samapalju kui oma naist,siis otsustasin temalegi teha jõulukingituse!Koeralgi on oma kuut-miks ei võiks olla ühel korralikul töömehel- õhusoojakompressoril oma katusealune.Ehkki masin tühjendas rahakotti sedavõrd,et tuli peale teise ostu õhtasöögiks püksirihma keetma hakata,on sellegipoolest mõnus,et ei pea enam puid ostma,ladustama,kuivatama ja üldse nendega jandama.
Miks katusealune?Ehkki teadaolevalt on väljasolev kompressor ilmastikukindel,siis teatud tingimustes võib tekkida siiski ka probleeme kompressori töös.Nimelt märkasin,et masinapeal olevast lumehunnikust nirises mööda ääri tasapisi sulatuse ajal vesi restidele.Alguses sellele erilist tähelepanu ei pööranud kuid kui ühel hommikul välja minnes kuulsin imelikku praginat ja klõbinat kompressoris,siis nägin,et rest oli poolenisti külmunud veekristalle täis mis loomulikult halvendab kompressori väljapuhe võimet.Ehkki võib olla ohtu polnud,siis parem karta kui kahetseda!Mõni teadjam mees võib mind nüüd siin risti lüüa,aga ega Jeesuski surnud piinadeta! :D
Ja siis tekkiski mõte panna peale katus.Mõeldud-tehtud!Ise Ameerikat avastama ei kippunud ja siingi oli nett abiks.Leidsin firma,kelle kaup on just täpselt see mis vaja.
Siin ta on: http://www.itral.ee/Varikatused/VarikatusSky.aspx
Ainus mis pidin veel juurde ostma olid pisikesed lauajalad-needki Bauhoffist.Igal juhul lahendus sai selline nagu lisatud pildil:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=8923439&size=l
Poisid-kõik pole veel kadunud-me ehitame parve
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Varikatus õhksoojuspumbale
enamik jääd tekib temperatuuride erinevusest ja õhuniiskusest
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Ei ole oma silmaga neid varikatuseid näinud, kuidas kvaliteet tundub? Kas klaas on piisavalt paks, et pidada vastu ka siis, kui katuselt lumi peale prantsatab?
Jorhh
Ehk oskab Itrali mees paremini kommenteerida kuid jupstüki kvaliteet on suurepärane.Suurema prahmaka lund kannatab see vabalt välja-katus on täiega lollikindel.Tuleb ainult korralikult asi kokku panna ja äärtesse kindlasti liimi-saab ka ilma liimita,aga nii on kindlam.Liim on kaubal kaasas,esiosa ja tagaseinapoolel on veel tugevast metallist toestused.Toestustalad on ikka nii võimsad,et kannatab vist tonni raskust ka ära.Tal on selline konstruktsioon,et saad kasvatada katust nii pikaks kui tahad-osta ainult vahesid juurde.
susi
Lugemata postitus Postitas susi »
Jorhh kirjutas:Ainus mis pidin veel juurde ostma olid pisikesed lauajalad-needki Bauhoffist.Igal juhul lahendus sai selline nagu lisatud pildil:
Ega sul nendel lauajalgadel plast otsad pole, kuhu poldid sisse keerasid? Kui pn plastist, siis need võivad suurema koormuse juures välja tulla.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Tõstaks vana teemat küsimusega, et kas peale Itrali keegi veel analoogseid varikatuseid toodab / müüb? Soovitatavalt Tallinnas. Külmakeskus müüs ka vahepeal üleni valgest plastist varikatuseid kompressoritele, kuid nüüd on need nende tootevalikust ära kadunud.
jan
Ei ole kellelgi ideid? Itral paraku ka ei võta telefoni ega vasta e-mailidele.
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
jan kirjutas:Ei ole kellelgi ideid? Itral paraku ka ei võta telefoni ega vasta e-mailidele.
Äkki ise või mõni sõbrast meistrimees teeb välisosale katte. Ideekavandeid leiab:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... tted_1.pdf
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... tted_2.pdf
jan
Jah, ise katuse meisterdamine oli esmalt plaanis, kuid siis mõtlesin, et vaatan ikkagi valmislahendusi ka. Tundub, et tuleb siiski esialgse plaani juurde tagasi minna. Tänud piltide eest. Kuigi mul pole plaanis kompressorit päris kinni ehitada, vaid seda lihtsalt langeva tellisepuru ning lume eest kaitsta, on seal mõned huvitavad ideed.
enamus neid kuute ja mesipuid näevad üpris jubedad välja, Korintose sambad ja kapiteelid olid veel puudu. Ma päris täpselt ei saa aru mis otstarve neil ikkagi on, et lume ja tuisuga paremini kinni mätsiks? Mis see lumi agregaadile teeb, hoiad silma peal ja lükkad vajadusel jamast lahti. Thats it.
jan
Eks pildil toodute mõte on see, et välisosa liigselt silma ei paistaks, minu puhul see pole oluline.
aare
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:enamus neid kuute ja mesipuid näevad üpris jubedad välja, Korintose sambad ja kapiteelid olid veel puudu. Ma päris täpselt ei saa aru mis otstarve neil ikkagi on, et lume ja tuisuga paremini kinni mätsiks? Mis see lumi agregaadile teeb, hoiad silma peal ja lükkad vajadusel jamast lahti. Thats it.
Tõesti, ÕSP välisosa või maitsetult tehtud "kattekuut" rikub maja välisilmet, eriti siis, kui ta jääb fassaadi ilmestavale poolele. Näiteks õlgkatusega palkmaja või sajandeid tagasi ehitatud mõisahoone seinal on beezikas telekasuurune kast absurdselt õõvastav. Sobiva disainiga tehtud välisosa kattega saab seda nö “pornograafiat” veidi peita.
Kas selline kast maja ilmet kaunistab või mitte, on raske öelda, sest iIma katteta võib pilt olla veelgi rõvedam: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2441.0
Varikatusel on aga ka funtsionaalne efekt, sest kui välisosa aurustile (radikale) langeb katuselt liigset sademetevett - muutub see seal härmatiseks-jääks, mis tuleb sulatustsüklite ajal ära sulatada. Sellega väheneb seadme efektiivsus, sest palju energiat kulub jääst vabanemiseks (aurusti sulatuseks).
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Olge nende nn kuutide ehitamisega ÕSP ümber ettevaatlikud, et need õhu juurdevoolu ei takistaks- kasutegur väheneb oluliselt. Hea näide on sellel lingil http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... tted_2.pdf see sinine nn kuut. Mingi plastikust varikatus on veel OK, aga muud lahendused tuleks ikka teha nii, et nad harmoneeruks nii fassaadi kui ka katuse vms. Mina väidaks pigem, et tegemist on välisfasaadi muudatusega ja see vajaks juba arhitekti vms asja tundva isiku kooskõlastust... siis ehk ei oleks ka seda pornot nii palju... Kaugel pole aeg, kus kõik KOV saavad aru ( osades juba on), et vastav kooskõlastus nõue tuleb ehitusmäärusesse sisse panna ( k.a. ÕSP paigaldamine) muidu oleme samas olukorras, kus iga mees ehitas oma rõdu kinni nii nagu arvas.
