Vannituba puumajas
kaks teist
Vannituba puumajas
Lugemata postitus Postitas kaks teist »
Puitmajja on vaja tekitada vannituba. Põrandale on pandus OSB, seintesse läheks niiskuskindel kips karkassil. Mis järjekorras peaks tegema seinad ja põranda, selles mõttes,et karkassi vöö ei tohi jääda põranda taspinnast allapoole väidetavalt - või pole reaalselt vahet? Põrandale oli mõte panna 2 kihti kipsi, põrnadaküte ja keraamiline plaat, mille alla veetõke. Et mitte kütta naabri lage, paneks kusagile ka foolimi. Mis järjekorras oleks kõige õigem altpoolt kihid laduda. Kas nii on õige - OSB, foolim, kips, kipsiribad ja selle vahele kaabel seguga, teine kips, õhuke segukiht armatuuriga, millega annaks kerged kalded (tuleb kabiin, trapi paneks igaks juhuks), veetõke ja keraamiline plaat. Oodatud on kõik nõuanded. Aitäh!
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Vannituba puumajas
Kaabel liimi kipsi peale ja sinna siis vastavate kiirsegudega kalded. Ei mingeid ribasid ja muud jamamist. Ideelislet võiks OSB peale ka otse kaabli liimida ja sinna peale kiirsegudega kalded(weber 5000/5400 5mm-50mm kihi paksus) OSB all võiks olla muidugi ka soojustus. Hydroisolatsiooni teed siis kui kalded on tehtud, enne plaatimist, Weberi puhul võib teha juba järgmisel päeval hydroisolatsiooni. OSB peale kannad primeri, MD-16 1:1, veega segatuna.
kaks teist
Ok, ribad jäävad ära ja kaabel läheb kipsile. Kas põrandale peaks panema spets. põrandakipsi, need väiksemad plaadid või võib olla standardmõõdus "kõvem" kipsplaat? Ja mis teema selle seinakarkassi vööga on, et kas tohib selle OSBile kinnitada, seinad ära teha ja sinna vahele põranda? Oskab keegi ka head veetõket soovitada, erinevaid tootjaid ju 10neid?
On tänatud: 317 korda
Põranda kandepind on jäänud mainimatta, see on oluline. Ja põrandaid saab teha mitmel erineval moel teha, betoon, osb ja kipsiga. Töömeetodid on erinevad.
Kui aluspind on veekartlik siis veetõkkeks fiiberkumm riidega või mõne teise firma samalaadne toode. Kui ei ole (betoon) siis paar kihti paksemalt seda hüdrotõket.
Vannituppa pannakse lakke tavaline aurutõke, kui üldse paned (sõltub lae materjalist, seda mainitud pole), foolium on leiliruumi pärusmaa.
cartman
On tänatud: 6 korda
Seinad te eikka enne valmis ja siis tee kaabeldus ja kalded. Kiilto v Weberi hydroisolatsiooni soovitaks. Nurkadessse läbiviikudesse ja trapile kangas+ 2x kihti hydroisolatsiooni. Nii seinas kui põrandas.
kaks teist
Põrandal OSB all laagid 400 sammuga ja soojustus. Betooni valada ei taha, sellepärast paneks 2 kihti kipsi ja võimalikult õhukese segu. Fooliumit ei paneks põrandale mitte niiskuse pärast, vaid et põrandakütte soojus võimalikult vähe allpoole läheks. Laes on 2* niiskuskindel kips, seinad tulevad samad.Sinna tõmbaks niiskustõkke ja nurkadesse ja liitekohtadele kanga ka. Põrandale paneks siis mingi kobedama tõkke ja kangas üleni ja selle servad keeraks üles seinale. Kas põrandasegu ja seina vahele peaks mingi paisumist võimaldava riba ka panema? Ja armatuuriks sodib miski jämedama silmahga võrk ka või toleks ikka konkreetne armatuur panna?
cartman
On tänatud: 6 korda
Kas sa ehitusest jagad ka või pakud huupi oma lahendusi?
