RVK diagnostika seadmed
Lugemata postitus Postitas ToomasV »
Milline oleks lihtsam ja odavama seade, millega saaks "rikkevoolu" ahelat tuvastada?
Mõistliku hinna korral sooviks sellise firmale osta.
Tegemist 220V aia valgustitega (7 tk) ja 10 minutiga rakendub RVK.
1. Vaja veenduda, et RVK seade ise korras (ilmselt on korras, sest ülitundlikus on kahtalne), kuid vale rakendumine mehhaaniliselt siiski võimalik)
2. Hoovis paari mõõtmisega leida lekkiv ahel või valgusti
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: RVK diagnostika seadmed
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Ühenda kõik valgustid lahti ja vaata, kas kaabel ise on korras - lülitades pinge kaablile peale. Seejärel hakka valgusteid ükshaaval tagasi ühendama ja iga kord uuesti ahelat pingestama. Lekkiva valgustini jõudes lülib RVK ahela välja ja oledki vea avastanud !
Vahepeal on mõõtmise hõlbustamiseks ka mõned harukarbid.
Viimane võimalus on, et kabel on maa all vigastatud ...
Testriga võib ju alustada, kuid kui 5A kaitse ei reageeri vaid 30mA RVK mingi aja mõõdudes, siis ei kujuta ette, kas pingestamata ja tavalise testriga midagi näitab.
Mõtlesin, et kui 50-100 raha mõni asjalikum riist oleks, kannataks ehk lasta hankida.
Kui targemat riistapuud mõistiku raha eest abiks ei saa, eks siis nii tulebki tehatommy4 kirjutas:Kasuta "rikkis ahela välistamise" meetodit :
Lugemata postitus Postitas Multisys »
Tavaliselt on nad sel juhul vett täis.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=19294
Igasuguseid kavalaid asju on välja mõeldud ja hinnadki üha soodsamad. Kuna selline leke võib tekkida alles pingestamisel, siis mõtlesin, et ehk leidub midagi tööd hõlbustavatMultisys kirjutas:Kas need harukarbid on maa sees?
Seni olen vaid teoretiseerinud aga küllap ei jää muud üle, kui tuleb nädalavahetusel tavalise testriga õnne katsuda, sest vaatlemisel kusagil otsest liigniiskust küll näha ei ole.
- On tänatud: 11 korda
Mina megerdaks eraldi liini osad ja lambid läbi ( saab kiiremini ) , kuni jõuab rikkis kohani. Takistus peab olema megades maa suhtes. Tester ei pruugi alati sellistel puhkudel sihile viia. Mina alustaks " torkimist " nii.ToomasV kirjutas:
... 10 minutiga rakendub RVK.
...Viimane võimalus on, et kabel on maa all vigastatud ..
Lekke avastamiseks on kindlasti vastavad spetsriistad olemas ja pikkade ja väga pikkade liinide puhul on nad asendamatud rikkekoha leidmiseks.
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Mis seis on nendes harutoosides? On need kindlasti ilmastikukindlad? IP?ToomasV kirjutas:Lambid on kuivad.
Probleem võib tekkida sellest et näiteks lambis on kere ja neutraali vahel mingi niiskusest tulenev leke. Visuaalselt seda raske avastada. Kaabel maas puru, kahtlen. Parim viis on neil lampidel PE juht lahti võtta siis näed ilma muud jama lahti ühendamata selle vigase lambi ära.
Kahjuks ei ole veel "objektile" jõudnud ja seega hea nõu ikka hinnas.kyveltech kirjutas:No ma mõtlesin et näed ära selle lambi milles esineb viga, kõigis kindlasti mitte või siis väga vähe tõenäoline.
Ma hästi ei taipa, kas väljuva kaabli PE kilbist lahti ühendada? Või kui ükshaaval igast lambist eraldi? Mis ja millele siis reageerib?
- On tänatud: 323 korda
PS! Kalvis teab, küsige tema käest:S
RVK ei ole otselselt PEN'iga kuidagi seotud vaid reageerib L ja N vahelise voolu erinevusele. Piltlikult, kui kõik on korras on vool võrdne ja tasakaal majas. Kui vool lekib kas maha või PEN'i siis on N vool väiksem ja RVK rakendub antud juhul 30 mA erinevuse juures.kyveltech kirjutas:Ma ei oska seda hästi seletada, aga ma siis proovin:-P Rikkevoolukaitseme paigaldamisega, PEN juht jagatakse kaheks. PE ja N. Kui rikkevoolukaitset pole, on nende vahel sild. Eraldamine on vajalik selleks, et rikkevoolukaitsmel oleks võimalik mõõta see rikke puhul tekkiv leke faasi ja maa vahel. Ei oska hästi sõnastada või ajan midagi ise nüüd sassi. Igastahes on väga tõenäoline, et kui sa selle PE juhtme võtad lahti korpuse küljest, ja paned tuled tööle, siis rikkevoolukaitse sellisel juhul ei rakendu kui sa oled õige lambi juures, kus potentsiaalne leke esineb! Kurat, nüüd endal ka juhe koos.
Täna proovisin testriga ja see midagi kahtlast ei tuvastanud. Võimalik et ülelöök tekib siis pingestatud olekus.
- On tänatud: 66 korda
Seega rikkis ahela osa otsimisel tuleb paralleelosadel lahti ühendada mitte ainult L vaid ka N....
Jõudu...
PS
ToomasV - paranda oma kommentaaris PEN ära PE-ks , ehk siis hakkab pilt selginema ?
PS1
kyveltech - PE-juhti ei pea selleks lekkimiseks tingimata posti ühendatud olema. PE-d ennast ei pea tingimata üldse olemas olema... piisab sellest, et post on maaga ühendatud...
Sul läheb vaja megerit, nagu mainitud. Pakun soodsalt müügiks vähe kasutatud megerit M 4100/4 , see oleks sulle kõige odavam ja lihtsam lahendus. Mul on üks üle. Pole küll kaasaaegne riist, aga töö teeb sama hästi.ToomasV kirjutas:Elektroonik küsib.
Soovi korral võta privas ühendust.
kirjuta soovi korral e1350@hot.ee
Kindlad meetodid on megeriga (mitte testriga) isolatsioonitaksituse mõõtmine ja isegi lambipirnide välja keeramine on hea lahendus. Hea soovitus oleks lampid üle vaadata et nad seest märjad ei ole. Piisab niiskest kondentsist lambi sees ja RVK teebki seda mida tegema peab. Takistus tuleb mõõta megeriga nii L kui N juhtmes. Ärge näppike PE, see peabki olema maaga ühenduses. Kuna skeemi pole täpselt teada siis tuleks rikke haru üles leida, lihtne oleks lambiliinide pesast liinid eraldada (võib täitsa piisata lambipirni välja keeramisest) ja siis tööle panna, kui RVK püsib sees järgmine haru võtta. Samas kui on kondents siis töösolemine soojendab ja rike võibki iseenesest kaduda.
See soovitus pole lubatud, kuid teinekord olnud edukas - ühendada lambid tööle ilma RVK-ta (hoolitseda et keegi ei näpiks lampe ega poste ja üldse hoiaks eemale) ja lasta päev otsa põleda. Edasi kui soojus on rikkekoha ära kuivatanud siis järgmine päev RVK jälle tagasi. Toimib edukalt kuni järgmise pikema pausini kui kondents jälle kimbutab.
Kui kondents kimbutab siis odavatest võtetest on kõige edukam hea tuulutus lampides (IP esimene number piisab kui on 2).
