Kas on mõistlik lahendus????
kuidas soojustada oma elamist
Piloot 123
Lugemata postitus Postitas Piloot 123 »
Nimelt kas oleks mõistlik teha sedasi, et puistevillaga laseks sarikate vahe (15cm) puistevillatäis ja siis paneks mingi 20-30cm rullvilla peale?
ette tänades
Allan
ette tänades
Allan
Piloot123
Re: Kas on mõistlik lahendus????
Lugemata postitus Postitas Piloot123 »
Aaa ja jäi mainimata, et tegemist uue maja lae soojustamisega.
- On tänatud: 335 korda
Niipanimõmm, miks mitte kõik puistevillaga?
Piloot1
Lugemata postitus Postitas Piloot1 »
Hetkel rullvillast enamus olemas. Aga seda sarikate vahele panna ei viitsi. Hea mugav sinna puistekat lasta ja siis olemas olev rullvill peale katta. Kuna niiehknaa tuleb klaaspuistevill katta kas paberi või tõkkega, siis mõtlesin, et oleks loogiline lahendus?
Pane kohe ilma lõikamata osa sarikatele ja lase vahekohad puistega täis.
Kõige lõpus on nagunii mõistlik nii klaasvill kui ka puistevill katta tuuletõkkepaberiga.
Piloo1
Lugemata postitus Postitas Piloo1 »
tundub et keegi ei oska rohkem kiita ega laita seda plaani või?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ma küll päris hästi ei saa aru kuhu sa seda soojustust panna tahad
Kui kaldlakke (sarikate vahele) siis kasuta plaat/rullvilla.
Kui mingile horisontaalpinnale siis kas plaat/rullvill alla ning puistevill peale või kõik puistevillaga.
Puistevilla ei tohi kokku suruda.
Tuuletõkke vajadus sõltub olukorrast. Vaata ka tootjate soovitusi.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Piloot1
