postidele toetuva betoonpõranda arvutused
Lugemata postitus Postitas jack11 »
Otsin inimest kes on võimeline ja huvitatud pisikesest arvutusülesandest
Ülesande püstitus on ebasobivale pinnasele toetunud eramu betoonpõrandale postidele toetuva asenduse tehnilise lahenduse koostamine. Vajalik ei ole nõuetekohase vormistusega projekt vaid postide ja nendele toetuva betoonplaadi armatuuri/betooni korrektne/optimaalne dimensioneerimine. Ruumi pind on umbes 20 m2 ja uus lahendus siis tervikuna selline et alla jääb olemasolev pinnas millesse on võimalik rajada postid toetuma paepinnasele (kõrgus ca 1m). Nendele jääks toetuma uus kandev põrand, millele omakorda tuleb penoplast ning küttega betooni kiht (ca 7-8cm).
Re: postidele toetuva betoonpõranda arvutused
Lugemata postitus Postitas re »
Olen huvitatud projektist, keerukuse juures kus enda mõistus ja kogemused pole ammendavad saan kasutada tegutsevat ehitusinseneri. Jäta mingi e-posti aadress või gsm
jack11 kirjutas:Otsin inimest kes on võimeline ja huvitatud pisikesest arvutusülesandest
Kontakt on: jack11a[ät]hot.ee
mina loobusin kahjuks, pole aega..
re kirjutas:Olen huvitatud projektist, keerukuse juures kus enda mõistus ja kogemused pole ammendavad saan kasutada tegutsevat ehitusinseneri. Jäta mingi e-posti aadress või gsm
Sooviks veel natuke selgitusi olukorra kohta. Kas saan õieti aru et hoone vundament on kindel ja korras, kuid vundamendikasti sees olev tagasitäide on olnud ebasobiv pinnas mis ei kanna? Ehk siis et tahad maja sees olevat põrandat toetada paeplaadile?
Täpselt nii. Lintvundament on rajatud paele ja igati okKülaline kirjutas:Sooviks veel natuke selgitusi olukorra kohta. Kas saan õieti aru et hoone vundament on kindel ja korras, kuid vundamendikasti sees olev tagasitäide on olnud ebasobiv pinnas mis ei kanna? Ehk siis et tahad maja sees olevat põrandat toetada paeplaadile?
Lugemata postitus Postitas xjan »
20m2 pind kõigest? Lõhu see põrand välja, tee korralikult tagasitäide, soojustus, vala uus põrandaplaat koos küttega.
Ka see oli kaalumisel, aga kuna tegemist on valmis maja põranda osaga (ülejäänud osa on parema seisus ja läheb asendamisele loodetavasti 10 aasta perspektiivis), siis sealt läbi uste (aken sisuliselt puudub selles majaosas) ja eluruumi 20 m3 pinnast välja ja 20 m3 uuesti tagasi ei tundu eriti meeldiv lahendus. Plus vibreerimise problemaatika. Algne idee oli kasutada metall kruvivaiadel kandvat lahendust, aga kui selgus et pinnas on kergel kavatav tundus betoonpostide variant ökonoomsem ja pikaealisem.xjan kirjutas:20m2 pind kõigest? Lõhu see põrand välja, tee korralikult tagasitäide, soojustus, vala uus põrandaplaat koos küttega.
Huvitav on see kui siin foorumis reeglina suunatakse tehniliste küsimustega spetsialisti poole, siis nüüd kui ma üritan spetsialisti leida ei tule ühtegi tegusat pakkumist.
Lugemata postitus Postitas kaasamõtleja »
Vahelae(selline oleks asja nimetus) tegemine pole mitte lihtsam ega eriliselt odavam. Kõige ratsionaalsem kanonstruktsiooniliselt kindlam oleks see tõepoolest lahendada eelmise postitaja viisil, ehk vana välja uus asemel..
Selle käigus tuleb lahendada ka muud probleemeid, ehk kui ei saa vibrada, mida aga vaja teha.. et nö. nagu vundament nõrk? siis tõstad maja ja teed uue vundamendi alla ja asi korras.
Kui hirmus äda just vahelage teha siis võtad seinte pikkused korrutad paksusega, küsid müüa käest kaalu betoonile vastavalt margile, teed paasi augud, arvestades külmakerkeid..valad postid, teed vahelae saalongid, valad täis, soojustus alla, küte peale, siis alt tuulutus teha jne.....eeh kergem ikka on põrandaalune täita vaata kuidas tahad
Aga asjapulga kes sulle valmis arvutab koos joonistega saad esimesest büroost ju, aint et selleks ajaks kui sul raha koos oleks juba põrand valmis 8- )
jack11 kirjutas:Ka see oli kaalumisel, aga kuna tegemist on valmis maja põranda osaga (ülejäänud osa on parema seisus ja läheb asendamisele loodetavasti 10 aasta perspektiivis), siis sealt läbi uste (aken sisuliselt puudub selles majaosas) ja eluruumi 20 m3 pinnast välja ja 20 m3 uuesti tagasi ei tundu eriti meeldiv lahendus. Plus vibreerimise problemaatika. Algne idee oli kasutada metall kruvivaiadel kandvat lahendust, aga kui selgus et pinnas on kergel kavatav tundus betoonpostide variant ökonoomsem ja pikaealisem.xjan kirjutas:20m2 pind kõigest? Lõhu see põrand välja, tee korralikult tagasitäide, soojustus, vala uus põrandaplaat koos küttega.
võid uurida ka siit - http://vaivundament.ee
Nad on vähemalt miski sellisega kindlasti kokku puutunud. Iseasi, kas ka odav ja mõistlik ikkagi...
http://vaivundament.ee/uploads/mitpõran ... iadega.jpg
