Kaitsmed löövad välja
Ostsin uue korteri. Omanikuga vesteldes ei ole siin korteris enne elektrisüsteemiga probleeme olnud. Nüüd aga on mul probleem laelambiga. Ükskõik, mis pirni ma sinna panen, kas hõõgniit või säästukas, eriti kaua nad vastu ei pea. Mõtlesin, et asi on vanas lambis (20 aastat vana). Ostsin uue lambi. Kolme pesaga, kahes tavalised hõõgniitpirnid, kolmas tühi. Ja nüüd juhtus nii, et lülitasin lambi põlema, elektriboiler oli ka sees ja hakkasin vett keetma ja kogu korter läks pimedaks. Mul on kilbis 2 kaitset, mõlemad 10A ja ei ole automaat. Boiler läheb otse kilpi. Õnneks olid mul varukaitsmed olemas, vahetasin mõlemad ära. Vett enam keeta ei julgenud, boileri tõmbasin välja ja laelampi jätsin ainult ühe hõõgniitpirni. Milles see probleem on? Enne töötasid kõik asjad ilusti koos (välja arvatud pirnid, mis ei tahtnud püsida).
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Kaitsmed löövad välja
Teine võimalus, et uus lühter on valesti ühendatud (juhtmed lühises).
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
korke tehakse ikka ja on poest saada.
Kui tahad neid tagastusnupuga nn 'automaatkorke' siis ka neid on saada.
Samasugused võid ise sisse kruvida, suuremaid ei soovita ise aretama hakata.
Asja teeks mugavamaks ühe prioriteedirelee paigaldamine - teekannu (ehk siis köögi pistiku) voolu kasvamisel üle 5(?) A tõmmatakse boileri toide maha.
Selleks kutsu pädev elektrik (küsi , kas ta on kuulnud, mis on prioriteedirelee?)
Tema oskab ilmselt ka öelda, kui võimsaid kaitsmeid sa tohid kasutada.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kirjeldatud tarbimine nimetatud peakaitsme taga on täiesti tavaline (ja suuremgi veel) ning ei põhjusta reeglina probleeme. Kirjelduse järgi tundub, et peakaitsmele järgnev võrk on grupeeritud kaheks 10A grupiks ( ilmselt vastavalt kaabeldusele). Seega ei peitu probleem kaitseseadmetes, vaid grupeerimises ja kaabelduses. Lisaks ei usu, et antud võrk on mõeldud I kaitseklassi seadmete kasutamiseks (see on juba vana teema ja ka siin ennem "kirgi kütnud"). Kui investeering viimistlusse
veel tegemata võiks investeerida tänapäevasesse el.paigaldisse? Seda saab teha endale kuuluva paigaldise piires (küll tekib majahaldajal sellega kohustus tagada Teile kaitsejuhi olemasolu
ühispaigaldises- info pärineb suulisest allikast ja tõestus mul puudub).
Eelnevate kommentaaridega muidu päri.
tommy4
Ei pruugi olla. Võib ka olla, et tegemist on vana, nn. 3x220V süsteemiga. Selliseid maju on veel hulgaliselt Tallinna kesklinnas, Pelgulinnas, Kalamajas, Koplis ja muudes rajoonides.Imelik kirjutas: Kirjelduse järgi tundub, et peakaitsmele järgnev võrk on grupeeritud kaheks 10A grupiks ( ilmselt vastavalt kaabeldusele).
Sel juhul on "korgid" kummagi faasi ees ja maksimaalne tarvitav vool 10A.
Igal juhul on teemaalgatajal tark kutsuda asja "jagav" tegelane, kes suudab pakkuda lahenduse probleemile.
Teemaalgataja
Suured tänud veelkord kõigile vastajatele. Nüüd ma tean vähemalt, milles on probleem ja kuidas see jama lahendada
Samas - elekter on niigi kallis ja aina kallimaks läheb - pole mõtet ka EE-le ampritasu vägisi maksma hakata ja peakaitset suurendada.
Oluine on säästa ja oma tarbimist ühtlustada.
Prioriteedireleedega saab ka mitmeastmelise süsteemi teha:
Suurimad võimsused on ikka köögis. Toas ehk veel üks elektriradika jaoks mõeldud pistikupesa (sellele tasuks kah kilpi omaette liin vedada.
Näiteks tähtsaimaks seadmeks määrad veekannu, see tõmbab pliidi, radikad ja boileri järelt ära. Selle minuti mis veekeetmiseks kulub võivad kartulid potis oodata.
Tähtsuselt teine on pliit - kuni kartulid keevad, ei saa toidet radikas ja boiler, kui radikas arvab heaks tuba kütta, siis ootab boiler.
Ehk siis boiler nokib sel ajal, kui muud tarbimist pole.
Valgustus ja audio-video on muidugi kogu aeg järel - ja elektroonika ju ei kannata eriti toitekatkestusi - seega ei saa sa endale ka miskit elektroonikaimest pliiti lubada.
Mul oli ämmale selline süsteem tehtud. Muud ebamugavust polnud, kui et kui ta köögis askeldas, siis koridori kilbis käis sihuke klõbin nagu vanas veneaegses trollis kui see paigalt võttis.
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Why not, kui see lahendab tema mured.igiliikur kirjutas:Trebla, kõik sinu soovitused õiged, aga ei hakka ju tavakasutaja releesid sinna vahele toppima...
Jah, sest enamik tavakasutajaid tuleb iseseisvalt selle lahenduse peale, mille teemaalgataja ka välja pakkus - ostavad suurema kaitsme, panevad korgile jämedama traadi ja lõpuks kutsuvad tuletõrje...Urmas kirjutas:Why not, kui see lahendab tema mured.igiliikur kirjutas:Trebla, kõik sinu soovitused õiged, aga ei hakka ju tavakasutaja releesid sinna vahele toppima...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
vähemalt küsis ilusti, et kas võib panna suurema kaitsme....dumbuser kirjutas:Kuskhas see teematekitaja räägib suurema ampriga kaitsmest või traadijupist kaitsme asemele ?
Teemaalgataja
Minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!Teemaalgataja kirjutas:Tere! ... Ma juba vaatasin et, ohoh, siin foorumis suhtutakse inimestesse ja
nende probleemidesse nii mõistvalt ja abivalmilt kuid siis tuleb ikkagi keegi, kes paneb mingi "pärli" maha.
Hea kogemus, jätan meelde. Minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest!
Sa vaatasid õieti, tõesti siinsed elektrikud ongi mõistvad ja abivalmid! Nad on alati püüdnud aidata küsijate probleeme lahendada. Teavad ka täpselt piiri, mismaalt peaks küsija elektriku, reaalselt koju kutsuma ehk
millal võivad nende õpetussõnad küsijale ja ta lähikondsetele eluohtlikuks muutuda.
Ma ei ole elektrik, aga tean et elekter ei tule posti otsast ja veidi tean veel ja loen seda elektrifoorumit huviga.
Minu arvamus: ei teha siin liiga kellelegi! Mulle tundub, et teemaalgataja on lihtsalt natuke "hellik"!
Andres
Teemaalgataja
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
Kas Sa Teemaalgataja viimast ja ka eelmisi postitusi oled lugenud? Tundub, et mitte. ERITI soovitan just viimast lugeda ja siis natsa mõelda loetu üle ja siis lugeda oma postitust ja teha järeldus, kas Su postituses oli ikka midagi sellist, mis oleks teda aidanud esitatud küsimuses...?Külaline kirjutas:Ära hakka ise pusima, kutsu spetsialist! El. pole mänguasi.
Kas sa õigustad isetegevust? Ei maksa närvi minna. Foorumis eksperdi mängimine võib teise mehe maja maha põletada, seega tasub veelkord oma sõnad üle vaadata.Volts kirjutas:Kas Sa Teemaalgataja viimast ja ka eelmisi postitusi oled lugenud? Tundub, et mitte. ERITI soovitan just viimast lugeda ja siis natsa mõelda loetu üle ja siis lugeda oma postitust ja teha järeldus, kas Su postituses oli ikka midagi sellist, mis oleks teda aidanud esitatud küsimuses...?Külaline kirjutas:Ära hakka ise pusima, kutsu spetsialist! El. pole mänguasi.
Lugemata postitus Postitas janny »
http://www.hobekivi.ee
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
