akrüüli üle värvimine
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kasutan Penosili akrüüli seina ja lae vahekohas.(kipsplaadid mõlemad).Algul kruntisin,siis akrüül ja siis värv.Akrüüli ja värvi vahe oli mitu tundi.Hommikuks olid akrüüli peal olevale värvile praod sisse kuivanud.Tegin siis korra nurgad veel üle normaalselt värvise pintsliga aga siiski on natuke jälle praod sisse kuivanud.Värviks täismatt Bindo3.Mis valesti on?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: akrüüli üle värvimine
1. Liiga paksult akrüüli ja kohe värv selga (kaks tundi on vähe paksema kihi korral)
2. Akrüüli parajalt, aga värvi akrüüli peal liiga paksult
3. Mõlemate, punktide 1 ja 2 koosmõju.
"...Ülevärvitav 2 kuni 24 tundi peale väljumist tuubist..." Allikas http://www.penosil.com/UserFiles/Files/ ... s/1445.pdf
See peab olema ikka väga õhuke kiht, mida praktiliselt kohe värvida.
Ise kasutan akrüüli ainult ukse- ja aknapalede juures, mujal ma lihtsalt kasutan enne lauspahteldust paberteipi, seda nii laeservades kui ka sisenurkades kipspindade ja erinevate materjalide sisenurkades kokkupuutel, nt. kips/fibo puhul. Kokkuvõtteks- see paberteibi kasutamine võtab küll sutsu rohkem aega, aga see-eest pole mul sinu muresid juba ammu.
Parandamine- tõmba uuesti õhuke kiht akrüüli üle kuivanud "vagude" ja järgmine päev värvi!
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Anna veidi aega, laevärv kuivab esialgu igal juhul praguliseks, võid nädala pärast peene pintsliga nurgad, korra või kaks üle värvida, siis ei tohiks enam tulla.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Minul siuke kogemus,et akrüülil peab laskma korralikult kuivada ja akrüülima peab kah kuivale pinnale.Niiet 1.päev kruntvärv, 2.päev akrüül ja 3. järgmine värv.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
võib ka olla selline lugu et kuidas ja millega akrüüli üle tõmbasid.kui kuivalt ja suure varbaga ja kohe värv selga siis kuivabki lõhki ennast seal värvi all.akrüülil ka omad kindlad normatiivid teatud kasutuskohtades.olen ise teinud nii et tõmmanud märja näpuga ja alles siis jäätise pulgaga.veel parem on statoli kohvisegamis pulk mille olen omakorda teritanud max.4mm nurga alla et sisenurk tuleks maksimaalselt täisnurkne nagu nurk olema peab ja lasnud tal julgelt väh.toatemperatuuri juures 4tundi kuivada.
mina näiteks nö neid kumeraid nurki ei sallimis tulnud nimetisõrmest sest veitsa inetu jääb.mida õhem kiht seda väiksem tõenäosus igasugustele mikromõradele.
Lugemata postitus Postitas korralik nurk »
Kogemused kinnitavad, et korralik nurk on pahtli ja paberlindiga tehtud nurk. Akrüüliga tehtud nurk on üks odav ja s--t nurk. Kommentaare ei oota!
Mis mõttes odav ja s..t ?korralik nurk kirjutas:Kogemused kinnitavad, et korralik nurk on pahtli ja paberlindiga tehtud nurk. Akrüüliga tehtud nurk on üks odav ja s--t nurk. Kommentaare ei oota!
Loomulikult kiviseinte ja kipsseinte vahel käib paber ja pahtel, aga kuidas peenelt tõmmatud akrüül selle asja odavaks ja kehvemaks teeb?
Jah, kui kogemused piirduvad küünarnukiga akrüüli tõmbamisega, siis saab tõesti sinu poolt kirjeldatud nurga...või siis mitte, ega sellest töö ja material odavamaks lähe.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
