Ühte korstnasse 2 ahju
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Ühte korstnasse 2 ahju
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Mul omal kodus üks selline luuk. Materjaliks metall, aga liigutamine käib kapronnööriga.2korda2 kirjutas:Motamees, see hele luugimaterjal pole ometi lihtlabane plastikSellisel juhul pole naabimehel mitte suitsuahi vaid gaasikamber.
Kui seal oleks olnud plastikust luuk, siis teda enam ees poleks olnud ka ... arvan ma.
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kas tohin kütta kaminat ja pliiti korraga või tuleb neid kordamööda kütta?
- motamees
Loogika järgi on keeld peal sellepärast, et keegi vingumürgitusse ei sureks. Kahe 300 kraadise suitsujoa korstnasse laskmisel ei tõuse gaaside temp ju 600 peale, vaid jääb ikka 300 peale. Nii, et ülekuumenemises pole asi.
Kas tohin alandada veelgi suitsutoru pinnatemperatuuri lisades sinna metalltorusid ümber?
Hiljem jäävad need telliskivide taha peitu ja õhk hakkab liikuma läbi restide.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Ikka kõrgemCrown kirjutas:Kui kamina metallist korstnatoru pinnatemp on veidi alla 100 kraadi, kas siis sees on suitsugaasidel sama temperatuur või on kõrgem?
Kas sul tuleb telliskividest kamber ümber suitsutoru ja see on õhurestidega? Siis ei ole ju tarvidust toru isoleerida.
Kui lihtsalt peitu ja mingi süttiv asi jääb ohutuskuja perimeetrisse siis küll.
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
kahjur kirjutas:Ikka kõrgemCrown kirjutas:Kui kamina metallist korstnatoru pinnatemp on veidi alla 100 kraadi, kas siis sees on suitsugaasidel sama temperatuur või on kõrgem?
Metallist suitsutorule lisaksin torujuppe juurde, mis toimiks nö radiaatorina, et võtta suitsutoru pinnalt veelgi temperatuuri ja soendada toas olevat õhku.
Sinna ümber telliskivid, mis hakkaks jällegi seda eraldatud soojust salvestama.
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Korstnaks Schiedel Rondo Plus 200mm samottruga. Lisaks saunaahjule on soov juurde panna õhkkütte kaminahi või pliit (600mm sisseühenduse vahega korstnasse), et talvel sooja sees hoida. Schiedeli kodulehel kirjas et sobib kateldele.
No kurjam kui sobib kateldele see korsten ja kahe ühenduse jaosk ei sobi. Mõne gaasi või hõõgkütte katla puhul on 24/7 korsten kuum.
Loogiliselt võttes on 200mm isegi julmalt suur saunakerisele. Kuid kuna korstna detaile jäi üle, siis otsustasin ära kasutata ka sauna majas.
Samuti on tegu ikkagi samottoru sisuga millel veel tulekindel vill ümber.
Igati lollikindel. Saaks aru kui tegu oleks tava poorbetoon plokiga, et siis ei tohi ühendada kahte
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Teised küttekehad kipuvad tahmama ja vahel isegi pigitama,aga saunast ju lähem laustuli ja sädemed välja,et see tuli ja sädemed ei süütaks korstent ongi vajalik saunale eraldi lõõr.Oled seda samotttoru tules katsetanud?Mina olen ja hetkelise tule kannatab,aga laustuld ei kannata ja plaks pooleks.Mõni läks 2 nädalat mõni tund päevas tuld,teine jälle pisut kauem.ala310 kirjutas:Ei hakanud ka uut teemat tegema, omal sama mure.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Kuda sa neid kõike sedasi katsetad? On sul katsejaam?ahjuke kirjutas:.Oled seda samotttoru tules katsetanud?Mina olen ja hetkelise tule kannatab,aga laustuld ei kannata ja plaks pooleks.Mõni läks 2 nädalat mõni tund päevas tuld,teine jälle pisut kauem.
