hüdrofoor
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Re: hüdrofoor
Ei ole normaalne. Kuskil süsteemis on leke.
Toomas
5050278
Re: hüdrofoor
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: hüdrofoor
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: hüdrofoor
Re: hüdrofoor
Järelikult on leke hüdrofoori ja pumba vahelises trassis (liitmik, põlv), või lekib pumpa klapp. Kirjelda kogu trassi hüdrofoorist pumbani ja mis pump on.tõnu kirjutas:Ainuke süsteem ongi köögis, kraanikausi all, kus on kõik täiesti kuiv! Sinna tuleb otse sisse tulev veetoru, vahepeal on hüdrofoor ja läheb ainult kraani.
Toomas
Re: hüdrofoor
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: hüdrofoor
Aeg näitab, kas õieti....
- On tänanud: 1 korda
Re: hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas kütja »
tõnu kirjutas:Kogu värk on alles tehtud ja pole veel töös olnudki! Hüdrofoor on mul toas, kraanikausi all, peale seda on rõhulüliti ja siis läheb veetoru vundamendi alt otse puurkaevu mantlitoru külge adapteriga, mis on 1,3 m sügavusel. Sügavveepump peaks olema 0,75 kw ja 2,4 m3/h. Kuna toas on kõik kuiv, siis ainukene lekke koht saab olla seal samas adapteri juures, mis läheb 1,3 m sügavuselt kaevu mantlitorusse!? Nii arvan mina, kui on üldse leke!? Väga keeruline jutt tuli!
Pumba peal tagasilöögi klapp on pandud?
Re: hüdrofoor
Enamustel pumpadel klapp sisse ehitatud. Pakun et sodi klapi vahel.
Toomas
