Aeroc vaheseinad ujuval põrandal
Oleks paar küsimust mis puudutab vaheseinte ehitamist. Esiteks see et kui tegemist on ujuvpõrandaga (80mm plaat koos põrandaküttetorudega) siis kas selle peale üldse võib laduda 150mm aerocist vaheseinu ning kui jah siis kuidas toimub nende sidumine kandvate fibo seintega mis toetuvad vundamendile?
Tänud ette kes viitsivad arutleda ja vastata!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Aeroc vaheseinad ujuval põrandal
Miks vaheseinad 150 mm.?
55678786
ehitusremont@gmail.com
No näiteks helisummutuse põhjusel jne. Aga ok, kui kaaluda näiteks 100mm aeroci vaheseinade tegemist ujuvale põrandale?
- rokikas
Ja tootja paigaldusjuhend http://aeroc.ee/index.php?page=804&lang ... _paigaldus ei sobi sest .......
55678786
Ja millise koha peal selles juhendis on öeldud et seda vaheseina ujuvale põrandale tehakse??
- rokikas
Kuisee põrand on tehtud nii nagu peab siis tegemist normaalse põrandaga ning võid ju vabalt järgida tootja juhendit.
Kui see põrand vajub siis ...... tee lükand seinad. Kergem vajadusel lammutada.
55678786
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Enda majal freesisin vaheseina paksuse kanali kandvatesse seintesse, sügavus oli 30 mm.
Ladumise ajal lükkasin ploki otsapidi kanalisse ja fikseerisin montaazi-vahuga, mingit armatuuri ja jäika sidet kandva seinaga ei teinud.
Tulemuseks on see, et kui minu olemas-olev nn.ujuv põrand on vajunud või peaks tulevikus vajuma siis ei teki liig-pingeid kuna erineva nn.vundamendiga seinad on teineteisest sõltumatud.
Ühtegi mõra ei ole 5 aasta jooksul täheldanud.
- rokikas
Järelikult sul korralikult tehtud põrand. Kui ei vaju siis ei ole põhjust ka pragudel tulla.
Ja et neid ka edaspidi ei tuleks võtame ühe
55678786
