Kuidas, millega FIBO seina on mõtekas krohvida?
Allan-isehakanud:)
Lugemata postitus Postitas Allan-isehakanud:) »
Tere. Plaan hakata tasandama Fibost laotud siseseinu. Kas (KIPSKROHV MP75 40KG) mõeldud masinkrohviks võib ka käsitsi seina loopida? Kas on seal mingi vahe tulemusel (ei püsi nii hästi vms)?
Ette tänades
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas, millega FIBO seina on mõtekas krohvida?
Käsitsi panevad ka.
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Vabalt võid selle MP75 käsitsi seinale vedada ja ei juhtu temaga seal mitte midagi. Ise vean oma objektidel kõik krohvitööd käsitsi.
Toits.2
Lugemata postitus Postitas Toits.2 »
sashaobrok kirjutas:Käsitsi panevad ka.
Võid vedada ka coldbandi ja rotbandi. Aga segu kuivab kiiremini. Anna aga minna!
Allan-isehakanud:)
Tänud.
Isehakanud Allan
Lugemata postitus Postitas Isehakanud Allan »
Aga kui kasutada krohvimisel juhtliiste nn majakaid. mis seguga neid kinnitatakse???
Või kas on ka selline asi mõeldav, et liimida kipsplaadid Fibo peale? Kumb variant tuleb soodsam ja mõtekam ...Kas krohvida või kipsi liimida?
Isehakanud Allan kirjutas:Aga kui kasutada krohvimisel juhtliiste nn majakaid. mis seguga neid kinnitatakse?...
Mina olen neid rihtinud sellesama MP-ga. Kas sul on need seinad siis nii kõverad, et peab lausa majakaid kasutama.
Isehakanud Allan kirjutas:...Või kas on ka selline asi mõeldav, et liimida kipsplaadid Fibo peale? Kumb variant tuleb soodsam ja mõtekam ...Kas krohvida või kipsi liimida?
Enam-vähem sama hind tuleb välja. MP-ga krohvides saad kotist ca 3-4m2 ja koti hind on ca 8€. 3,12m2 (1,2x2,6m) kipsplaadi hind on ca 6€, aga sinna lisa veel kleepsegu Perflix.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tee tavalise krohviga, silikaat peaks seda ikka veel teema. hoiad hulka raha kokku
