Radikatorude paksus
Radikatorude paksus
Lugemata postitus Postitas toruloru »
Tüüpiline talumaja millele vean radikatorusi, katel pisike kardulakasti suurune 20+KW Jäma. See selleks. Praegu valatud 20mm 40m WC/Sauna, duzzi alla,
Küsimus et, mis paksustega topelt torudega katla juurest minema ja mis paksusega peaks jõudma viimase radika juurde.
Tuulekoda lõikab teema nö.pooleks, et liiguks torudega 2 ringiga, ühelt poolt tuulekojani ja teiselt poolt ka tuulekojani.
Tuttav vana õpetas et esimene kolmandik 25mm toruga ja edasi peenemaga..
Mul per ring kuluks keskmiselt 5 radikat
Ma`s vean esimese radikani(4m kummalegi poole on esim. radikani) 25mm ja lõpuni 20mm torud eks? Paaris kohas jäävad sena sisse, seal pressin T liitmikud ja tõmban otsad seinast välja..
Hiljem asjalikum mees teeb ühendused ja lisab muud sõlmed..Kuda plaan tundub esmapilgul..
Henri
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Radikatorude paksus
Lugemata postitus Postitas muf »
Veikko kirjutas:Kutsu kohe see asjalikum mees, kõik misa kirja panid on juba tõesti kino.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
KINO kuubis endiselt.
PS! Ma teeks nii nagu su tuttav muf ja Väino räägivad. Saab õige. Saab hea.
PS2! Soovitus: kui terastorust puudu peaks jääma jupp, siis keevita raudkang vahele. Värvi ära ja mitte keegi ei saa aru..
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
järgmine osa sellest kinost pealkirjaga : intensiivse ähvardus. Jään huviga ootama 3 osa.intensiivne kirjutas:teil on raske õelda talle et ennem paigaldatakse radikad ning juba hiljem torustik.Kui te mul kommentaatorid niimoodi tellimusi vastu võtaksite homme oleks kõik vabad
Selge, jumal on rääkinud.intensiivne kirjutas:teil on raske õelda talle et ennem paigaldatakse radikad ning juba hiljem torustik.Kui te mul kommentaatorid niimoodi tellimusi vastu võtaksite homme oleks kõik vabad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
See, et põrandasse on paigaldatud küttetorustikuks 20mm läbimõõduga torustik on väga hea. Ma ei saanud aru palju neid radiaatoreid sinna torustikule järgi läheb aga mulle tundub et 25 mm läbimõõduga torustik on vb isegi palju, oleneb muidugi radiaatorite võimsusest ja veel torustike pikkusest jne.
