mure siis järgmine:
On katel (viadrus), on akupaak (2m3), kõik toimib kenasti. Katlast läheb ca 85 kraadi akupaaki, maja soe. Häda selles, et akupaagis pole tarbevee spiraali ja aku vett uhatakse lihtsalt läbi kahesüsteemse boileri. Ja vot selle vee väljavõte on akupaagi teises otsas. Lühidalt mingi nipiga ei saa boileriringi soojemat vett kui 60 kraadi. Mis valemiga saaks katlast tulevat 85 kraadi kasutada?
Otsad on küll aku pealael, aga ju need 3 tsirkulatsioonipumpa seda vett ikka nii vingelt segavad, et teisest otsast enam 85 kuidagi ei näe.
Kuidagi veider tundub öösiti elektriga lisa kütta kui vajalik soe tegelt 10cm kaugusel.
Tänud ette
Tarbevee soojendamine
Boiler järjest katlaga, kuid antud juhul pole see mõtekas. Nimelt tarbeveele tekitad sedasi kõvasti katlakivi. Samuti pole tarbevee temperatuuri üle 40 kraadi vaja.
Et siis lahendus oleks suurem boiler?
Praegune on 140l ja kui ta on 40-50 kraadi ja akupaagi temperatuur ka 45 kraadi, siis läheb vesi enne külmaks kui kolmekesi jutti duši all/vannis käidud saame.
