Küsimus, miks on osadel vanematel kortermajadel käteräti kuivatid ühendatud soojavee torustiku pealevoolu torule (samas torust ka korterite sooja vee väljavõtud) mitte tagasivoolule, kus radiaatorites veidi jahtuv vesi peaks soodustama ringlust? Samuti ei saa ju sellisel juhul viimased korrused sama sooja vett kui alumised, kuna läbi kõigi korruste käteräti kuivatite liikudes jahtub ju vesi ikka piisavalt (sisuliselt tagasivoolu temperatuur ülemisel korrusel). Oskab keegi kommenteerida, kas terve maja püstikute vahetamisel plasttorude vastu tasuks ühendused teha ümber nii, et käteräti kuivatid ühendada tagasivoolu toru külge jättes korterite sooja vee väljavõtud soojustatud pealevoolu torule?
Tänuga vastuseid oodates
Taavi
käteräti kuivatid pealevoolul või tagasivoolul?
TaaviTamberg
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: käteräti kuivatid pealevoolul või tagasivoolul?
1) Sooja tarbevee tsirkulatsiooni kiirus ON OLULISELT suurem kui radiaatoritel, seega jahtumine ei saa olla kuigi märkimisväärne, kui just pump ei ole valesti dimensioneeritud, soojusvaheti umbes või muul põhjusel suur vasturõhk.TaaviTamberg kirjutas:Küsimus, miks on osadel vanematel kortermajadel käteräti kuivatid ühendatud soojavee torustiku pealevoolu torule (samas torust ka korterite sooja vee väljavõtud) mitte tagasivoolule, kus radiaatorites veidi jahtuv vesi peaks soodustama ringlust? Samuti ei saa ju sellisel juhul viimased korrused sama sooja vett kui alumised, kuna läbi kõigi korruste käteräti kuivatite liikudes jahtub ju vesi ikka piisavalt (sisuliselt tagasivoolu temperatuur ülemisel korrusel). Oskab keegi kommenteerida, kas terve maja püstikute vahetamisel plasttorude vastu tasuks ühendused teha ümber nii, et käteräti kuivatid ühendada tagasivoolu toru külge jättes korterite sooja vee väljavõtud soojustatud pealevoolu torule?
Taavi
Äkki keegi tark viskab siia, mis on sooja tarbevee tsirkulatsiooni korral delta tee
2) Ma loen välja, et sama vesi, mida kasutatakse sooja veena, kasutatakse ka radika küttena??? - EI USU.
3) Ei oska kommenteerida väidet, et jahunud vesi soodustab tsirkulatsiooni.
Minu arvates ei ole vahet, kas paigaldada nad peale- või tagasivoolu torustikule.
fgh
Igal kortermaja püstakul peaks eksisteerima tsirk pump ja seega ei tohiks mingit tuntavat vahet olla kuivati asukohal. Püstaku soojustamine on samuti täiesti kasutu ettevõtmine, vähemalt enamikust ajast Eesti kliimas.
Ikka on tsirkulatsiooni pump ja võibolla tõesti on temperatuuri vahe ainult kolm-neli kraadi, kuid püstaku soojustamine võiks olla ikka mõttekas - sooja vee soojus on ikka 50 kraadi juures ja tubades (sh WC-s ja selle taga asuvate torude juures) aastaringi umbes 20-24 kraadi, mis teeb kogu aasta ringi sama soojuskao, kusjuures köetakse osaliselt küll maja konstruktsioone (talvel võibolla mõistlik kulu, kuid suvel täesti mõttetu) kuid kuna sealtsamast väljub ka ventilatsiooniava, siis köetakse sisuliselt otse majast väljuvat õhku - aasta ringi. Või on mu arutluskäik vale? Võibolla on see soojustamine rahalises mõttes piiri peal, ehk ei tasu ära praeguse sooja hinnataseme puhul, kuid saksamaal on vist lausa kohustuslik kõigi soojatorude isoleeritus (http://www.viega.com/xchg/en-com/hs.xsl ... _1303.html)?fgh kirjutas:Igal kortermaja püstakul peaks eksisteerima tsirk pump ja seega ei tohiks mingit tuntavat vahet olla kuivati asukohal. Püstaku soojustamine on samuti täiesti kasutu ettevõtmine, vähemalt enamikust ajast Eesti kliimas.
Aga maailmast ei leia kusagilt viiteid selles osas, et üldse sooja vee ringlusele ühendataks mingeid käteräti kuivateid - kas see on mingi nõukaaegne leiutis üldse ja mujal maailmas seda ei tehtagi?
Taavi
Rostfrei
Temp. vahe sooja tarbevee tsirkulatsiooni korral on max 5 C, teadis projekteerija rääkida.
Tegemist EI ole niivõrd käteräti kuivatiga, kuivõrd küttekehaga, millega vannituba kütta.
Tänapäeva ehitistes suudetakse küte teisiti lahendada, nõuka ajal ilmselt mitte (loe: energia ime odav)
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
See et vannitubade siugtorudes ringleb soe tarbevesi on puhtalt idaeuroopa teema, just nõuka ajast jah. Euroopas niiviisi ei köeta, ikka kas keskküte või elekter.
Vene siugtorud on tsink miskist metallist ja need tõesti kütavad ka, paljudes nõukamajades on ka keskkütte radikas vannitoas. Tänapäevased roostevabast metallist siugtorud on pelgalt vaid käterätikuivatid, kütmisetegur on sellel väga väike. Radiaatorid mis tehtud vasest on vannitoas ka kütmisele mõeldud, kuid need veel kallimad.
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
