Jama Junkersi gaasibolieriga
Lugemata postitus Postitas Maario »
Võib-olla viitsib keegi mulle juhtnööre jagada, kuidas Junkersi gaasiboilerit käima panna? Oleksin väga tänulik. Bolieril on üks vajutatav nupp, üks mööda soont veetav suurem nupp ja siis auk, mis on äkki tiku kasutamiseks mõeldud??:D Aga jah, palun jagage mulle samm-sammult juhtnöörid! Tänud..
						Re: Jama Junkersi gaasibolieriga
Ja tegemist on siukse vanema masinaga, nagu mulle tundub.
				Morr
Lugemata postitus Postitas Morr »
Kui Sa äkki ikka veel pole boilerile tuld alla saanud, siis võin ehk aidata. Tegu peaks olema piesosüütega mudeliga. Pilootleegi süütamine käib nii: liugur keskmisesse asendisse (sädeme kontuur). Vajutad liuguri nupu alla ja hoiad seda all. Veidi aja pärast võid hakata parempoolse (sädeme) nupu allavajutamisega (teeb päris kõva plaksu ja tekitab pisikese sädeme) proovima, kas leegi süttimiseks on gaasi kogus piisav (ilma esimest nuppu lahti laskmata). Nõuab ikka päris kõva kannatust (mõnikord 5-10 minutit) ja tugevat pöialt nupu allhoidmiseks. Kui lõpuks parempoolse nupu plaksu peale süttib tuluke, võid liuguri nupu vabaks lasta ja liigutad seda piki liugurit parempoolsesse asendisse (3 leegi kujutist). See ongi tavaline tööasend. Tihtipeale aga juhtub, et peale nupu lahtilaskmist leek kustub. Siis tuleb nupp uuesti alla vajutada, veel veidi oodata ja uuesti sädet proovida. Kui pilootleek lõpuks püsima jääb, on suurest pingutusest nahk märg ja paras võtta üks mõnus dush. Vee kuumust saab reguleerida suurest nupust liuguri all.
Kuna endal selline boiler juba 15 aastat, siis kogemust ikka on. Muidu igati ausalt teeninud, ainult järgmise aparatski ostan automaatse süütega. Seni lasen tulukesel põleda ja välja lükkan (liuguri nupp vaskpoolsesse asendisse)ainult erandkorras.
P.S. last, but not least - kõigepealt ikka gaasikraan lahti.
