EPS vs VILL
EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas tare »
Oleks vaja natuke tarkade teadmisi et teeks esimesel korral kohe korralikult!
Vaja soojustada tuhaplokist sein, väljast krohvitud, paneks peno seina ja tehtud, liist ja vooder peale ning ilus ka. Jama selles et kohati krohv ära pudenenud, peno panekuga jääksid tühimikud. Võimalus kogu krohv maha peksta ja siis peno peale, saaks tihedalt vastu seina.
Võiks panna ka villa, see suruda vastu seina tihedalt ja siis ei peaks puuduv krohv segama.
Need minu mõtisklused.
Kõik ülejäänud nõuanded teretulnud
Tänan
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: EPS vs VILL
Kui viimistluseks on plaanitud laudvooder siis ma pigem vaataksin villa poole. Lisakarkass, vill vahele, tuuletõke, tuulutusvahe, vooder. Suht lihtne ja lollikindel.
ehitusremont@gmail.com
Re: EPS vs VILL
Krohvi aste kohati kuni 2 cm
Villale olen mõelnud tõesti, 2 x 50 villa tuuletõke ja laudvooder.
				Indrek Rebane
 - On tänatud: 7 korda
Re: EPS vs VILL
Koksi lahtine krohv maha ja uus peale.tare kirjutas:Panen laudvoodri.
Re: EPS vs VILL
Pane peno, distants liist. Kõige lollikindlam.
				remo
Re: EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas remo »
Panin sinna peale 10 cm kivivilla, tuuletõkke ja laudvoodri.(seest pool kipsplaat, õhuvahe liist 22mm, aurutõke ja 10 mm soojustusplaat). Minu meelest käib küll.
Maja saab hingata, mida penoga panemisel võib mitte juhtuda.
Penoga panemisel võib sul tekkida kastepunkt seina sisse, aga kuna kõik on mitte niiskust kartev materjal, pole see vist ka oluline.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Re: EPS vs VILL
Vaata, et maja öösel suures hingamistuhinas norskama ei hakkaremo kirjutas:Mul oli ka narvaplokk vaja soojustada.
Re: EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Mismoodi seda hingamist mõõdetakse? Et surud näo soojustusse ja üritad läbi puhuda sellest?
Miks just "penoga panemisel" kastepunkt seina sisse tuleb?
Re: EPS vs VILL
Kui peno panna ei kuku ta enam kuhugi.
See hingamise asi on jah segane lugu. Ise olen uurinud siit ja sealt, inseneride käest ning praegune seisukoht on selline et tegelikult hingab peno ka väga häsi, võib panna ka palkmajale muretult. Norras enamus majad penoga paksult üle tehtud ja eks nad oskavad ehitada. Nüüd said paljud ilmselt pahaseks, aga eks lükake ümber või kiitke heaks.
Mul väljast vundament suht lai nii et vill mahuks vabalt sinna, penoga lihtsalt vähem roovitust ja vill natuke tulekindlam ka, kuigi väljas pole vist väga oluline.
hakkan kevadel tegema nii et saan veel mõelda ja otsustada.
Tänan
Re: EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas mallone »
Penot ei pea ka ti ngimata kuskile vahele paigaldama.Kui tahad ise teha ,siis on mõistlik ennast harida.
				Raido
Re: EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas Raido »
Päris mõistlik jutt alguses! kahjuks lõppes "Penoga panemisel ....." - Tead, et on olemas kastepunkt aga hakkad sisse poole igasugu staffi panema -remo kirjutas:Mul oli ka narvaplokk vaja soojustada.
Siit küsimus - kui seestpoolt soojustada kuhu liigub kastepunkt ????????????????????????????????
				Rostfrei
Re: EPS vs VILL
				Olaf
 - On tänatud: 11 korda
Re: EPS vs VILL
				midagi uut
Re: EPS vs VILL
Lugemata postitus Postitas midagi uut »
Nüüd on siis tuhmid uue salapärane reliikvia leitud - KASTEPUNKT. Kuhu liigub kastepunkt? Kas kastepunkt tuleb peno sisse? Kas kastepunkt on sama mis G punkt ja teda on ka raske leida? Jne jne jne.
Sisuliselt läheb sama jama edasi mis peno hingamise teoloogias, ainult jumal on vahetunud.
				Rostfrei
Re: EPS vs VILL
- rokikas
Re: EPS vs VILL
Kui veab siis supiköögi kõrvale. Kui keegi veel makaarikuid keedaks....midagi uut kirjutas: Kuhu liigub kastepunkt?
