Laelambi ühendamine kahesele lülitile
Lugemata postitus Postitas vmatu »
Vaja oleks ühendada laelamp(5 kupliga), laest tulevad 4 juhet(sinine ja must - mõlemas vool, kollakas-roheline ehk maandus vist, ning pruun - ilma vooluta) kuid labil on ainult L, N ja maandus. Kas sellist lampi ei saagi ühendada kahesele lülitile, et ühest lülitab pooled ja teisest pooled, või kui saab siis kuidas peaks juhtmed ühendama?
- On tänatud: 324 korda
Re: Laelambi ühendamine kahesele lülitile
Mitteametlikult iga külaelektrik teab kuidas saab.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Milleks seda peaks vaja olema? Algse kirjelduse järgi on laes olemas kaks faasi ja neutraal ja PE (iseasi on see, et laes olevad juhtmed on valesti ühendatud, kuna sinine paistab faas olevat). Muidugi ma eeldan, et see on ikka kahe lülitiga lüliti taga.Kalvis kirjutas:No ametlikult ei saa, PE pole lubatud faasijuhtmeks isegi siis kasutada kui musta isoleerpaela ümber paned ja võibolla L1 juurde lööd.
Ja lambi poolel ei tohiks ju ümbertegemisel olla ka vajadust PE'd muuks kasutada... Vähemalt mitte nendel variantidel, mida ma olen näinud mitme pirni puhul.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Võta proovilamp ja tee sellega kindlaks, milline lüliti millist juhet lülitab ja kus on neutraal. Nelja juhtme korral ei ole palju erinevaid kombinatsioone. Kaks erinevat faasi st. 400V seal kindlasti ei ole.Külaline kirjutas:laes olemas kaks faasi ja neutraal ja PE (iseasi on see, et laes olevad juhtmed on valesti ühendatud, kuna sinine paistab faas olevat). Muidugi ma eeldan, et see on ikka kahe lülitiga lüliti taga.
Siin on piir "õhk-õrn". Seadmel on eeldatavalt vaheklemmidKalvis kirjutas:Ametlikult ei saa.
kuhu koonduvad lambipesade kahesoonelised juhtmed. Iseenesest annab vahetada ühe klemmi samaväärsega kuid
seejuures muutub elektriseadme ühendusskeem (seega ilmselt Sul õigus)).
Imelik.
Teemasse. See asjandus kannab nime grupilüliti,topeltlüliti,
paarislüliti (tehnikainimesed kasutavad esimest). Mõnikord
olen kuulnud kasutatavat "2 pooluseline lüliti", kuid see
on eksitav, sest tähendab tegelikkuses 2 pooluse koos lülitamist (pooluseid võib olla ka rohkem). Seevastu 3 klahviga grupilüliti on ikka grupilüliti (lihtsalt gruppe on 3, e. 1+1+1) seega peab selle küsimisel lisama selgituse, mida soovitakse.
Dimmer on antud valgusti valgustugevuse muutmiseks suurepärane seadeldis,palju parem kui grupilüliti (tõsi maksab ka rohkem). Teine asi on see kui soovitakse lülitada valgust erinevates suundades (suunatav valgusti),sel juhul läheb tõesti vaja grupilülitust (samas oleks ilus seda valgusti ostmisel arvestada).
Imelik.
- On tänatud: 66 korda
'lüliti 1', 'lüliti 2', 'lüliti 6, 'lüliti 7' : ütlesid, ja kõik said üheselt aru.
('lüliti 5' oli kah olemas
???...'lüliti 1....7'
Imelik.
See on põhiliselt Ensto tähistus:Külaline kirjutas:???...'lüliti 1....7'
Imelik.
1-liht
2-kahepooluseline
5-rühma
6-veksel
7-rist
6+6 on ka - grupiveksel
Ensto roll lülititootjana oli üks väike episood ( vahepeal nad ka ümberpakendamise kõrval midagi tõesti ka ise tegid), mis tänaseks pealegi taas lõppenud on.Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas: ....See on põhiliselt Ensto tähistus:
See tähistus oli enne ja ja on jäänud ka pärast Enstot ning samas vähemalt omal ajal oli kasutusel ka mujal...
Oskad Sa , määratleda sellise kodeerimise allikat? Otsisin, kuid ei leidnud SInu väitele kinnitust.trebla kirjutas: See tähistus oli enne ja on jäänud ka pärast Enstot ning samas vähemalt omal ajal oli kasutusel ka mujal...
ABB grupp kasutab tõesti sellist koodi Jussi ja Impressivo sarjade puhul (samas ka mitte alati). Teistel tootjatel ei leidnud sellist markeeringut. Samas on mälu järgi ka Legrand Valena tagaküljel mingi number (kui klapib eeltooduga annan teada).
Siis olen mina see erand (mis pidi kinnitama reeglitvanasti, kui ise asjaga tegeldud sai, olid ilusad ühesed mõisted - ... ja kõik said üheselt aru.
Ka praegu saadakse aru aga näe leidub erandeid
7 numbriga läheb vist ka raskeks kogu "lülitimaailma" kirjeldada?
Imelik.
Lugemata postitus Postitas trebla1 »
aga arvan, et see kodeering on vanem kui ABB (mis loodud ühinemise tulemusena alles aastal 88).
Vähemalt täna Strömforsi kaudu Schneiderile kuuluv ELKO (Norra ) firma kasutas(b) sama tähistust.
Klapib. Nii, et trebla väitel on ilmselt tõepõhi all. Samas on ikkagi huvitav et sellist markeeringut laialdaselt ei presenteerita. Samuti on küsimärk selle allikas.Külaline kirjutas: Samas on mälu järgi ka Legrand Valena tagaküljel mingi number (kui klapib eeltooduga annan teada).
Imelik.
Imelik.
Küsiks vahele, et kas on kellegile ette sattunud kunagi 'lüliti 4' ?
