Kuidas peaks paigaldama elektriõrandakütte pärnu plaadile. Kas alla peaks panema ka kile? Millega peaks põrandakütte kinnitama?
Kas võib tasanduse valada otse plaadile või peaks esimeseks kihiks lihtsalt betooni valama?
Põrandaküte pärnu plaadile
viineripirukas
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Põrandaküte pärnu plaadile
Mis segu kavatsed yldse kasutada? Peab olema fiiberkiuga segu+ võrk(plast). Weber MD-16 primer 1:1 suhtes. (segu soovitan Weber 3300 ca10mm miinimum)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis see on?viineripirukas kirjutas:... pärnu plaadile. ?
55678786
ehitusremont@gmail.com
cartman
See vist PLP/saepuruplaat
- rokikas
Võib ju olla et midagi siit http://www.plaaditehas.ee/ (kahjuks lõpetanud tegevuse http://www.ehitusuudised.net/default.as ... 9fdb52fdf0 ) aga mina nagu ei märganud sealt midagi sellist millele kannataks mingitki segu peale valada.
Või peeti silmas hoopis midagi sellist http://www.isoplaat.eu/?id=41&menu=5.
Või hoopis midagi kolmandat
Eks "viineripirukas" täpsustab kui mingitki asjalikku soovitust loodab siit saada.
55678786
