Milline toru valida?
treK
Lugemata postitus Postitas treK »
Plaan siis uuendada korteri puhta vee torustik. Praegu tavalised raudtorud, nagu mõned kümned aastad tagasi pandi. Vahetuse läheks nii sooja (boileri küte),külma, kui ka kanali torud. Kanaliga on asi juba selge, väheke segadust veel puhtavee toru valikus. Nimelt on torude valik üsna kirju - alupex, wirsbo jne.
Seega küsimus: millist toru pooldate praegusel ajal? Kuskilt foorumist käis läbi, et wirsbo ajalugu... tõesti nii?
Süsteemis päris palju ühendusi - kolmikud, põlved jne... seega nende hind võiks ka võimalikult madal olla ;)
Hetkel puuduvad ka igasugused tangid ühenduste tegemiseks ja keeratavaid ühendusi ka kasutada ei julge... seega tuleks need ka osta...
Tänud nendele, kes viitsivad mõelda :)
sky
Re: Milline toru valida?
Lugemata postitus Postitas sky »
Kui torustik jääb seina sisse, kasuta Wirsbo ( Uponor) pex torustikku. Torud liitmikud kokku tulevad odavamad kui alupexil. Samuti välistab Wirsbo ühendusmeetod - Quick & Easy ( laiendad toru, asetad liitmiku sisse, toru tõmbub kokku) kehva kvaliteediga ühenduste tegemise. Kui aga torustik jääb seina peale, kasuta komposiittorustikku (alupexi). Sel juhul tuleb ühenduste tegemisel täpselt jälgida tehnoloogiat.
Üks soovitus veel - ära hakka jändama hiina kraamiga, jäädki lappima.
kütja
Need ,kes Wirsbo toru ajalooks peavad,on väheke lambad.Nähtavale kohale jah komposiittoru.Võtad lattis toru ja saad korraliku sirge välimuse.Rifeng
komposiittorust hoia aga eemale,see Hiina saast.
treK
Tänud vastajatele. Ilmselt jään siis ikkagi wirsbo peale, kuna torud on valdavalt varjatud. Pole veel Paide uude Espaki jõudnud, aga vanasti pakuti kül paide ainult seda saasta - Rifeng toru.... seega läheb see vist nagunii mängust välja :)
Kas wirsbo toru müüakse latina ka? olen näind ainult ,,rullis''
Tänud
kütja
Wirsbo torud ikka rullis.
