Ehk olen rumal, aga ma ei oska välja mõelda, et kuidas saada välinurka nende liistudega kokku? Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida, aga no ei oska. Sisenurgad sain ilusti aga toas ka üks välisnurk.
Ette tänades
Penost laeliistud - välinurga lõikamine
Minka
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Penost laeliistud - välinurga lõikamine
Ei pruugi, aga võimalik.Minka kirjutas:...Ehk olen rumal, aga ma ei oska välja mõelda, et kuidas saada välinurka nende liistudega kokku? Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida, aga no ei oska...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No kuulge. Saag peab olema samas asendis nagu sisenurga lõikamisel, aga liistu saed teisest otsast.
vanaema on sul veteran...
timburi
Esiteks on see penoliist nii odav, et asjast arusaamiseks üks või kaks tükki koolirahaks ohverdada ei ole probleem. Teiseks saad (juhul, kui nurk ei ole täisnurk või mõõdulint või silm valetas:)), parandada vea enne värvimist aküüliga, ja kolmandaks ei ole see üldse raske.
Mäletan hästi oma esimest peno liistupanekut lakke - õnnestus. Kui mitte esimese korraga, aga ikkagi õnnestus. Edu.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Proovi 22,5 kraadi all saagida, tuleb 45 kraadi kokku. Mida te ometi matemaatika tunnis tegite?Minka kirjutas:Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida
Hmm, et tal on korteris 45 kraadine seinanurk. Aga jah, nurk on sael sama kui sisenurga tegemisel, liistu paned teistpidi alla (kui liistul on vahe, mis pidi ta seina liimida).
