põrandaga kimpus
põrandad, põrandatööd
				mortal
põrandaga kimpus
Lugemata postitus Postitas mortal »
Minu mure selline, et tahan omale palkmajja vannitoa põrandat teha, aga olen dilemma ees et kuidas. Üks kiidab üht ja teine teis moodust.
Ümarpalk talade vahel kruus ja kruusa peal on peno 100-ne. Mõte oli valada aga kuskilt lugesin et saab ka põranda kipsiga ja mira 3000 vist.
Äkki on keegi kes annaks nõu kuidas teha. Olen juba päris nõutu..
Ette tänades!
Ette tänades!
Aga millist põrandat sa lõpuks saavutada tahad ? ..
plaati, lino, puitu? .. sellest ju olenebki, mida panna algselt
				mortal
				linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Variant 1: peno peale betoon.
Variant 2: peno peale puitlaastplaat 28 mm, selle peale 2 kihti GEK 13 mm (eritugev güprok), üle valada isetasanduva seguga.
				linni
Tegelikult tuleks lähtuda sellest, kui suur on põrandapind. Välsitrepi valu tegime sõbraga kahekesi, 10 cm betooni, 5,5 ruutu pinda ja 2 tundi tööd.
						Lugemata postitus Postitas copper »
5 m2 pinna katmiseks 10 cm kihi betooniga kulub tõepoolest ~2-3 tundi.
Vaja selleks ainult ~300 kg tsementi + ~900 kg liiva (kokku segades ~0,5 m3).
Samas vast lihtsam kasutada tugevamat kipsplaati (vähemalt kahekordselt).
				mortal
aga kas peab olema puitlaastplaat. kas laudist ei tohiks alla lüüa, siis paneks selle kipsi, veekindla(miraga kokku) ja siis alles plaat. nii soovitas üks ehitaja. aga kui ei saa eks siis tuleb valada. põranta pinda ongi umbes 5-6 ruutu.
				linni
Ei ütleks, et kipsiga lihtsam on.
Valamine eeldab muidugi segumasina olemasolu.
Puitlaastu asemel laudis: arvan, et aluspind jääb liiga pehme ja põrand hakkab mängima.
