Kas savisegusest kruusast saab teha betooni?
kas saab teha betooni savisegusest kruusast? sellest mida kasutatakse tee-ehituses? Ja kui võimalik siis mis vahekorras tsementi pannakse?
Betoonile eriti suuri nõudmisi ei ole, vaja valada maakodu saunapõrand 3x5m. Erilist koormust ette näha ei ole, peaasi et püsib ühes tükis ja ei tolma.
P.S. oskate ehk ka ütelda, kas sinna armatuurigi on mõtet panna?
Ette tänades,
Martin
Re: Kas savisegusest kruusast saab teha betooni?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Põranda pead mullast ja muust sodist tühjaks vedama, alla laod suuremad kivid, kruus vahele ja tambid kokku.Võib ka vett peale lasta, et paremini vajuks. Siis valad ühe kihi segu ( vahekorras 1x4) armatuuriga. Kuivades määrid kogu põranda bituumeniga üle ja katad ruberoidiga( või millegi paremaga kui on) ja siis valad päris põranda kalletega juba. Kui tulevad ka solgitorud, siis pead nendega alguses juba arvestama.
Robi! Annab ikka imestada, et mida kõike sa ehitada oskadRobi 1 kirjutas:Hommik!
taastaja
Indrek Rebane
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Aga tee proovikuubik ja mõõda üle. Tartus tegeleb betooni katsekehade mõõtmisegaKülaline kirjutas: kas saab teha betooni savisegusest kruusast? sellest mida kasutatakse tee-ehituses?
näiteks TMBetoon; Tallinnas TTÜ ehitusmaterjalide labor. Tegijaid on veel.
Tartus läks ühe proovikeha survetugevuse mõõtmine maksma 5 €.
- Robi 1
taastaja[/quote]
No ega kõigest korraga ei jaksa ju rääkida...muidugi soojustust võiks ju ka alla panna kui soe ka peab olema( seda ei mainitud). Ise paneks muidugi selle niiskusetõkke peale kergkruusa umbes 15 cm ja siis armeeritud valu uuesti peale.Soojustuse sisse on ka äravoolutoru hea uputada.
Selliste lihtsate asjade ehitamises pole küll midagi imestada. Vat kui ma oma köögi põrandasse terve autokoorma tühjasid viinapudeleid soojustuseks ladusin, siis küll nõrgema närviga semud imestasid ( on nüüd mitu aastat vastu pidand ja igati soe põrand tuli).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Robi 1 kirjutas: Vat kui ma oma köögi põrandasse terve autokoorma tühjasid viinapudeleid soojustuseks ladusin, siis küll nõrgema närviga semud imestasid
No mida see savi teeb seal betooni sees? Loodan, et seda pole seal suurte kamakatenaKülaline kirjutas:Tere,
Ette tänades,
Martin
Tsemendi kulu võiks ehk olla 1:6 kuni 1:7 Tolmu vastu olen betooni tsemendiga siledaks pahteldanud. Väikestel pindadel võib kohe, alles valatud pinnale tsementi ühtlaselt peale raputada ntx läbi sõela ja liibiga ära siluda. Jääb hästi sile ja tugev pealispind.
taastaja
- Robi 1
Mis see savi muud ikka teeb, kui pärast on toredad pehmed kohad betooni sees ( suured savitükid ) või pinnakiht mureneb. Betoon jääb nõrgaks, kui tsemendipasta ja kivide-liiva vahel on veel kiht pehmet saviplöga.Ei aita ka suurem tsemendikogus. Kui tõesti muud täitematerjali pole, siis pese see savine enne läbi ja siis tee betoon.
Aga see-eest tuleb savisest kruusast hää plastne betoon, mõnus siluda.
- sashaobrok
Savi on savimördis sidusaine. Tsement on betoonis sidusaine. Mõlemil juhul on täiteaineks kruus. Kui kruusas on palju saviplönne, siis tuleb lihtsalt segumasinat kauem käiata, et saviplönnid laguneks/puruneks, ja põhimõtteliselt on meil täiesti tarvitatav mört olemas. Kui savi on (lisaks tsemendile) liiga palju, siis jääb täiteainet väheks ja segu saab nõrk.
Targad lükake ümber nüüd...
Kindlam on muidugi tarbida jämedat kruusa ja tsementi.
- Robi 1
Nagu juba õeldud, isegi kui see savi kõvastuks, ta ei kivistu ikka ja niiskes kohas laguneb.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Saab küll.Külaline kirjutas: kas saab teha betooni savisegusest kruusast?
Tuleb ainult arvestada, et savi nagu ka teised lisaained betooni koostises (orgaaanilised ained, muld...) muudab betooni, kui materjali omadusi, ja seda peamiselt negatiivses suunas.
Nüüd oleneb, kui palju savi see kruus sisaldab. Aga seda on suhteliselt raske niiviisi teada.
Üks peamisi betooni omadusi on ju selle tugevus. (surve-, tõmbe-, nihketugevus) Kuna savi, tolm, muld... takistab tsemendil (sideainel) kruusas olevate osadega nakkuda, siis mõjutab nende lisaainete sisaldus betooni tugevust.
Ei ole.Külaline kirjutas: P.S. oskate ehk ka ütelda, kas sinna armatuurigi on mõtet panna?
Kõigepealt ju taandub see küsimus ühele teisele küsimusele: kuidas üldse ehitada ja milline peaks olema lõpptulemus.
Kui inimene niisuguseid küsimusi foorumis esitab, siis ma eeldan, et ehitamine toimub suuresti n.ö katse-eksitusmeetodil ja prioriteediks ei ole tippkvaliteet, vaid lõpptulemuse võimalikult madal hind. Ja sellest prioriteedist lähtuvalt ei ole vaja armeerida.
Sest armeerimise mõte on ära hoida pragude teket põrandas.
No kui tekib üks väike pragu, või kaks. Mis tühja sellest. Mingit ohtu see enesest ei kujuta, ainult visuaalne tähendus. Ja kes ütleb, et pragu ei tohi põranda betoonplaadis olla. Näiteks puitpõrandas on iga laua vahel praod ja meid ei häiri need sugugi.
Aga kui prioriteediks on betooni kvailteet milles tahetakse olla 100 % kindel, siis juba alustada millestki muust. Näiteks projektist, milles on küsimused (ka need küsimused) kenasti lahendatud. Ja ehitamine peaks toimuma lihtsalt projekti alusel.
- Robi 1
Kes ometi hakkab väikese sauna põranda tarvis projekte tegema... oh ma ei tea....
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Et nagu tahaks midagi muuta oma elamises aga kui saaks siis võimalikult odavalt või ilma pappi välja käimata.
Igasugune ehitus-tegevus on üüratult kallis, aeganõudev, tolmune ja närvirakke õgiv protsess.
Kui seda protsessi viia läbi stiilis "ah käib-küll" siis tulemus ei pruugi jääda isegi-mitte kesk-pärane ja kogu üritus ei vääri küünlaid.
