Millise hinnangu annate sellele katlale?
Saare
Lugemata postitus Postitas Saare »
Saare
Re: Millise hinnangu annate sellele katlale?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks ei taha ise kasutada?
ehitusremont@gmail.com
Mul atmosega jamad. Ei taha kuidagi sellega kütta.
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Saare kirjutas:250 vaatamist ja ei ühtegi vastust! Siis ise küsisin - ise vastan. Suvel sai see katel paika pandud. Nüüd on 6 korda köetud. 7-ndat korda ei tule. Kas keegi soovib osta poole hinnaga 6 korda köetud Thermona katelt (35kW, 6-ribiline malmkatel)?
www.hot.ee/kaminad
Saare
Katel tahab väga head tõmmet! Siis ta töötab. Minul korsten alla 10m ja seda jääb väheks. Paar tuulist ilma kui siis sai köetud, tegi päris head tööd. Suitsu väljuv käik on kasuteguri tõstmiseks torusid suhteliselt täis aetud. Tõepoolest, kui on hea tõmme, võib tema töö hiilgav olla. Kahjuks mina korstent kõrgemaks teha ei saa.kütja kirjutas:Ja mis siis katlal viga on,et 7-ndat korda ei tule?
14 000 eeki oli tema hind uuelt, 500€ annan kodust ära viies ära.
- rokikas
Aga kui veel 6 korda kütta saab vähemalt enda rahustuseks nentida et vaid 500 krooni kord
Vabandust kui soola haavale raputasin
Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
Korsten punasest kivist 25x25 cm, kõrgus minu kirjas öeldud. Ei, Sa ei raputanud midagi. Kus veteran enne oli kui katla kohta arvamust küsisin? Uus katel juba töötab ja isegi paremini kui enne Thermonat olnud katel.rokikas kirjutas:Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
Saare
See muidugi on minu vastus Veteranile.Külaline kirjutas:Korsten punasest kivist 25x25 cm, kõrgus minu kirjas öeldud. Ei, Sa ei raputanud midagi. Kus veteran enne oli kui katla kohta arvamust küsisin? Uus katel juba töötab ja isegi paremini kui enne Thermonat olnud katel.rokikas kirjutas:Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
- rokikas
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
kütja
Kui harva kütad,siis korsten ju märg ja ei tõmbagi korralikult.Kui saladus pole mis imekatel see uus siis on,millel tõmmet pole vaja?Külaline kirjutas:Korsten punasest kivist 25x25 cm, kõrgus minu kirjas öeldud. Ei, Sa ei raputanud midagi. Kus veteran enne oli kui katla kohta arvamust küsisin? Uus katel juba töötab ja isegi paremini kui enne Thermonat olnud katel.rokikas kirjutas:Kui pikk täpsemalt see korsten on. Millise läbimõõduga ja millest tehtud.
joekas
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Minimaalsed nõudmised tõmbele tõepoolest päris asjalikud
Therm 35DU (28kW puit) 18 Pa
võrdluseks
Kalvis k-2-30 15 Pa (altpõlemisega puidukatel)
Saare
Maja koos katlamajaga ei ole uus, 24 aastat sees elatud. Enne seda imekatelt oli leedukate malmkatel, mis sai väga väikese kasuteguri pärast välja vahetatud ning viimaseks oli pikka aega teraskatel. Tõmbe üle pole kummagi puhul kurdetud ja mingit "märga korstent" pole ka siiani täheldatud. Millegipärast lõpetas VEB ja kõik teised Thermonade müügi Eestis ja seda juba jupp aega tagasi. Samal ajal kui teiste markide müük käib hoogsalt edasi. Miks?kütja kirjutas:Kui harva kütad,siis korsten ju märg ja ei tõmbagi korralikult.Kui saladus pole mis imekatel see uus siis on,millel tõmmet pole vaja?
Uus katel ei ole saladus. 7-ribiline Viadrus. Oma töös Thermonaga nagu öö ja päev! Palun mitte võtta seda kui püüet absoluutset tõde kuulutada! Tegu on ainult omal nahal tunnetatud kogemusega.
kütja
- rokikas
Tohoh. Kas nad läksid pühapäeval küsima võikütja kirjutas:Feb lõpetas Thermonade müügi sellepärast,et ei saadud enam tehasest kätte.
Mis pagana huvi on tehasel mitte müüa.
kütja
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
