Kahesüsteemne boiler kesküttesüsteemi?
kütja
Re: Kahesüsteemne boiler kesküttesüsteemi?
hädaline. kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kedagi, kes oskab mõõduka raha eest välja pakkuda lahendust küttesüsteemile.
Kütame elektri boileriga ja sooja vett ka sama elektri boileriga, nüüd esimese talve möödudes saime aru, et Eesti Energiale on saadud liiga palju makstud.
Plaan siis panna lisaks puidu katel, et kütta ja sooja vett teha.
Olen tänulik iga spetsialisti vihjest.
Mis mõttes elektriboileriga kütate?
Rostfrei kirjutas:Küttetorude kõrguse vahe ei mängi erilist rolli, seda ei tasu karta.
Kas võib kolmiku otse küttesüsteemile vahele ühendada ja juhtida esimesele korrusele boilerisse või tuleks ka kasutada mingisugust "termoregulaatorit"? Kuna küttesüsteemi vesi liiga kuum ja tekitab vast põhjendamatult palju katlakivi tarbevee anumasse?
Vii küttevee temperatuur alla. Peab ta siis ilmtingimatta maksimumtemperatuur olema.
Kalvis kirjutas:Vii küttevee temperatuur alla. Peab ta siis ilmtingimatta maksimumtemperatuur olema.
Kas temperatuuri alla viimine küttesüsteemi liiga palju tasakaalust välja ei vii? Kuna tagasivoolu vesi on jahedam? Ning millega reguleerida boilerisse mineva vee tempi?
Sõltub küttesüsteemi ehitusest. Temperatuuri allaviimisel on ka muid probleeme, reeglina projekteeritakse küttesüsteem arvestades kõiki asjaolusi ja see probleem on vabalt välditav.
Tavaliselt boileri temperatuuri ei reguleerita, on tänapäeval termosegistid olemas ja/või reguleerib inimene ise segistis käsitsi parajaks. Vajadusel saaks edukalt, sobivaid termostaate on nii piiritusega kui tagasijooksul otseseid.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Müts maha selliste tegelaste ees... Kahesüsteemse boileri mõiste täiesti uues tähenduses :)
Olemasolevat süsteemi selgitav joonis suurendaks konstruktiivse arutelu tekkimise tõenäosust.
EDIT: on juba omaette teemas viewtopic.php?f=9&t=31042&start=0
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea »
Vana teema ja arvatavasti läbi käinud küsimus, aga kas on võimalik kasutada kahesüsteemset boilerit "tagurpidi" ehk siis soojusvaheti (spiraal) soojendab tarbevett? See võimaldaks kasutada ülejäänud boileri mahtu akupaagina.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kalapea kirjutas:Tere,
Ja kus hoitakse siis sooja vett, kas ainult soojusvaheti siuas.
Kalapea
Soojendatakse voolavat vett.
Veikko
Kalapea kirjutas:Soojendatakse voolavat vett.
Mis on siua kw võimsus kui on läbijooksul ja akupaagis vesi ca 60 c.
Kalapea
Selles küsimus seisnebki, kas on üldse mõni boiler selleks võimeline ja palju tarbevett ta soojendama on võimeline.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Kõik boilerid on võimelised soojendama.
Veikko
Kalapea kirjutas:Selles küsimus seisnebki, kas on üldse mõni boiler selleks võimeline ja palju tarbevett ta soojendama on võimeline.
Kas sellel akupaagil andmeid ei ole, tootja silti jne.
Kalapea
Mul pole veel midagi olemas, lihtsalt uitmõte.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Siis oleks juba õigem võtta akumulatsioonipaak, millele käib siug sisse ja mis on kohe ette nähtud läbijooksva vee soojendamiseks. Tootja andmetes ka kirjas, palju ühes ajaühikus ja millise temperatuuriga sooja vett annab.
Lahendusi on vääga palju. Ei jõua kõike soovitada. Piiraks veidi võimalikke vastuseid, et millega seni maja köeti? Ja mingi vihje rahakoti ja oodatud mugavuste suhtes.
Tüüpselt on see imeseade mis tarbevee soojaks teeb kahesüsteemne boiler (elektriboileri sees on lisasiug) ja müüakse seda ehituspoodides.
puljong
Lugemata postitus Postitas puljong »
katlakivi teke intensiivistub päris hüppeliselt 60 kraadist ülespoole, sestap soovitataksegi enamustes boilerites hoida vesi 50-55 kraadi juures.
