Kas mootoris on lühiskeere?
Lugemata postitus Postitas skerri »
Veesüsteemi Metabo P4000S 1,3kW pump kord käivitub, kord mitte. Kui käivitub siis müriseb ja tundub, et ei saavuta täispöördeid. Rootor läheb ruttu kuumaks.
Kuidas saaks kindlaks teha kas mootoris on lühiskeere või on mootori ebastabiilse töö ja käivitumise põhjuseks kulunud laagrid?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kas mootoris on lühiskeere?
Arvatavasti hiinlasel on hüdraulika pees, mootorit nii väga ei kahtlustaks.
Katsetasin puhtalt mootorit - õhu ja vee tiivik eelnevalt maha võetud.
Siis mootor vett saanud, laagrid roostes.
Osta järgmine pump vähe korralikum.
Uus pump (1100W) on juba pandud, aga see ei suuda survet üle 1 atm tõsta - peab garantiikorras vahetama.
Vahetuse ajal tahaks vett saada, aga ei tea kas tasub vanal pumbal laagreid vahetada kui äkki mootoris on lühiskeere. Kuidas saaks seda kindlaks teha?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Seda on ju lihtne kontroiiida, mõõda vool ära. Mootori peal on harilikult töövool märgitud. Kui ta juba tühjalt ületab töövoolu, siis võivad olla küll lühiskeerud. Liiatigi kui ta veel soojeneb. Ampertangid laena mõne tuttava elektriku käest, või kutsu ta kohale. Täitsa võimalik, et on kutu. Kui laagrid on läbi, seda peaks laagrite mürast aru saama.skerri kirjutas:...äkki mootoris on lühiskeere. Kuidas saaks seda kindlaks teha?
Mõõdan amprid ära, aga suurema voolutarbimise võivad põhjustada ka rikkis laagrid?
Üks VÄGA vale arusaam, kui vett ei ole, panen võimsama pumba... füüsika vastu ei saa, ei lolluse ega tarkusega.skerri kirjutas:Uus pump (1100W) on juba pandud, aga see ei suuda survet üle 1 atm tõsta - peab garantiikorras vahetama.
Mootori kilovatt ei loe mitte midagi, kui imi pool umbes või valesti ehitatud, pump vigane, surve pool umbes või valesti ehitatud.
