Juhet vannituppa pesumasina ühendamiseks
merje
Lugemata postitus Postitas merje »
Kas 3 korda 1,5 okey ja kuidas panna pistikupesa sinna ja kuhu see ühendada,sest vannituba plaaditud aga ühtegi pistikupesa ei ole ?
amp
Re: Juhet vannituppa pesumasina ühendamiseks
Lugemata postitus Postitas amp »
3G2,5 oleks parem. Pistikupesa tuleb kruvide ja tüüblitega kinnitada sinna, kuhu vaja. Kustkohast kaabel pistikupesa toiteks vedada, sõltub kohapealsest olukorrast.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
merje kirjutas:Kas 3 korda 1,5 okey ja kuidas panna pistikupesa sinna ja kuhu see ühendada,sest vannituba plaaditud aga ühtegi pistikupesa ei ole ?
Üldiselt pistikupesa ühendatakse 3 x 2.5mm kaabli otsa ja vannitoas kindlasti läbi rikkevoolukaitse.
Vannituba on jagatud niiskuse järgi erineva kategooria ohutsoonideks ja pistikupesa tohtis panna mäletamist mööda vannist vähemalt 60cm kaugusele. See viimane küsi pädeva elektriku käest kindlasti üle!
Kui vannituba on plaaditud ja viimistlust ei taha rikkuda, siis üks variant on paigaldada pistikupesa mõnele siseseinale ning tuua juhe pesa tagant läbi seina teisele poole välja. Seal on seda loodetavasti lihtsam viimistleda või karbikuga edasi vedada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
vtl kirjutas:Üldiselt pistikupesa ühendatakse 3 x 2.5mm kaabli otsa
Üldiselt jah, aga ratsionaalset seletust sellele ei ole. Kuskohast leida 3500W ühefaasi tarviti? Minuarust on 13A väga piisav. Kaabli paigaldamine lihtsam ning vaske ka vähem "raisatud".
igiliikur
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
vtl kirjutas:
See oleneb jah sellest, mis sul seal on. Vannist või aluskabiiniga dussist peab pistik olema vähemalt 60 cm ja ilma aluskabiinita dussist 120 cm kaugel. 1,5 on ju täiesti piisav, vähemalt pesumasina jaoks :)
vtl
On tänanud: 8 korda
Küülaline kirjutas:
Pesumasin ütleme 1500...2000W, föön teist samapalju, ongi 3000...3500W kokku. Ja ärge tulge rääkima, et leidlik perenaine ei leia võimalust neid jagajaga ühte auku lülitada :)
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Küülaline kirjutas:...vaske ka vähem "raisatud".
Seda fraasi lugedes viskas kohe ette pildi pistikupesadest, mõtetult pikkadest väljatolknevatest kuni 0,5-1,5m pikkustest juppidest, mida kukun üldiselt esimese asjana pindade ettevalmistuse käigus näpsidega korrigeerima. :)
PS. Ei kogu neid Kuusakoskisse viimise eesmärgil! :)
On tänatud: 334 korda
Ja ära unusta mainimast, et pikendusjuhtmel on ... 0,75 juhe
