Ahjuukse vahetus
Ahjuukse vahetus
Lugemata postitus Postitas Tarmol1 »
Tere, kuidas ja millega vahetada ahjuust. Lugu siis selline, et vaja vahetada vana ahjuuks uuevastu. Punastest tellistest ahi. Millega võin kinnitada ahjuukse ahjukülge kui vana ukse traatidega ei ole see võimalik.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Ahjuukse vahetus
Kui on punastest tehtud väliskest, siis sinna külge saabki kruvidega panna. Kui aga plekkahi, siis on vaja midagi kombineerida. Kui pleku on seest nii kõva, et saab kinnitada kruvidega, kui ei peab uued ääred vast lappima. Umbkoldega ahjul saaks teha mingi rauast tõmmitsa/raami.
Kas ahi on umbkoldega ja mis uks uus läheb?
Väliskest on punastest tellistest. Tegemist on umbkoldega ahjuga ja uus uks on klaasuks. Milliste kruvidega teda kõigeõigem kinnitada oleks? Uurisin siin tartukandis ka teenust, et laseks kellelgi ära paigaldada aga järjekorrad pikad ja seega tuleb ise pusida.
- motamees
Selleks on klaasustel kohe pikad betoonikruvid kaasas. Kui sinu variandil pole, siis saab neid poest eraldi osta ... aga ... Umbkoldele iga klaasuks üldse ei sobi. Kuskohast sa siis õhku tulele annad. Need väiksed augud klaasukse ääres on sootuks vähe ja uks lahti kütta ... no tuleohtlik on ju.
Osa klaasukse on seest tiheda lisarestiga. Selline ehk sobiks veel kuidagi. Siis kütad uks lahti ja pärast paned kinni. Mis aga selle asja mõte siis on?
Ja uksele ikke vill ka vahele, et natuke liikuda saaks.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mulle kunagi soovitati poest metallist tyybleid, kuhu keeratakse sisse tavaline kruvi. Neid on mul nyyd alati autos kaasas, sest logisevaid uksi on nendega lihtne kinni saada ja siiani on ka pysinud.
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Mis kuradi düüblid.Müüakse ju betooni kruvisi.Need mis on uksega kaasas ei kõlba mitte.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
Myyakse ju palju asju ja osad asjad on isegi vajalikud.Igatahes mulle soovitati sakiliste servadega metallist tyybleid ja nendega väga mönus tegutseda, sest neid erinevas pikkuses ja suuruses. Keeran ise nii, et alguses käginal kinni ja, siis nöks tagasi, et liiga pitsitama ei jää. Auk ukses peaks ka olema veidike suurem kui kruvi, sest siis saab uks paisuda.On juhus kus tekkis ukseraamile pragu, sest kruvi oli täpne auguga ja metall ju paisub...ja mida suurem uks , seda enam peaks ka kivi vahele ruumi arvestama.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Ahju ust saab kinnitada nii plekktüüblite abil kui ka betoonikruvidega. Selles polegi midagi eriti keerulist. Mind huvitas sootuks teine asi. Mis mõõduga oli vana uks ja kuskohast õnnestus saada sama mõõtu klaasiga uks ?
Mis puutub umbkoldesse ja klaasiga ukse õhuavadesse, siis teatud uste mudelite puhul peaks see mure olema lahendatav.
Andres
antik67@gmail.com
Andres
antik67@gmail.com
